土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 绘制了28张超级图,工程师告诉你这才是制冷!
发布于:2021-08-17 09:59:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
什么是制冷?什么是焓差图?什么过冷和过热?本期我们就通过制冷工程师绘制的28张图,一起来快速了解制冷相关知识!
饱和蒸气
过冷液 、 过热蒸气
术语与单位
温度单位通常用℃表示(水的冰点为0℃,沸点为100℃),在计算热量时一般使用热力学绝对温度K。
压力
表压: (kg/cm2)? MPa。 是指压力表所指示 的压力,大气压力为0。
绝对压力 : (kg/cm2abs)? Mpa(abs)。 是指将完全真空状态的压力定为0时的压力; 绝对圧力=表压+大气压(0.1)。
过冷度?过热度
用冷媒的状态、压力,温度表示
压-焓图
它是冷媒的地图,表示了冷媒的热力学性质(压力?温度?热量等)
压焓图作用: 压-焓图绘制了制冷循环冷媒的状态变化,根据该图可以计算出制冷量、冷凝热量,判断出 制冷装置的运行状态 。
制冷循环和压-焓图
利用P-H图作制冷循环
根据以下条件画出压焓图:
?冷媒R22
?蒸发温度 5℃
?冷凝温度 50℃
?压缩机吸入冷媒气体温度15℃(过热度10℃)
?膨胀阀入口冷媒液温度45℃(过冷度5℃)
制冷循环的变化
冷凝温度(高压)的变化
高压为何会升高?高压升高的话会出现什么问题?
a、表示标准冷凝温度下的制冷循环能效比; 能效比 q1/W1
b、表示冷凝温度较高制冷循环; 能效比 q2/W (减少)
c 、表示低冷凝温度的制冷循环(散热良好); 能效比q3/W3(増加 )
高压升高的主要原因
蒸发温度(低压)的变化
蒸发温度的变化
(a)表示标准蒸发温度的制冷循环; 能效比是能效比 q1/W1。
(b) 表示低蒸发温度的制冷循环(吸热不好); 能效比 q2 /W2(減少)。
(c)表示高蒸发温度的制冷循环(吸热好); 能效比 q3/W3(増加)。
低压下降的主要原因
蒸发温度的变化
过冷度的变化
a)表示标准蒸发温度的制冷循环,过冷度为5~7℃;
?过冷度基本决定于灌入于系统内的冷媒量;
?冷媒量少(漏气,灌注不足),制冷效果下降,制冷量不足;
?冷媒多高压压力高,过冷度变大,而制冷效果几乎不变。
b)冷却冷凝的出口液→过冷度增大制冷量提高,能效比也提高。
吸气状态的变化
( a)合适的吸气状态比饱和蒸气过热少许
(b)  吸气处于过热状态排气, 马达等压缩机全部过热,寿命降低。
(c)吸气处于湿气状态压缩机压缩液体 易损坏阀等。
配管压力损失的影响
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    原理和程序用图解的方式介绍得很详细,谢谢提供分享。
    2021-08-17 10:15:17
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
变频空调和定频空调怎么选?看看维修师傅怎么说?
  空调是比较常见的家用电器,在选购的时候,很多人都会纠结选变频的还是定频的。有人在意初期购入价格差异,有人在意使用故障率,有人在意维修成本,有人在意使用电费等等。我家里同时安装了变频空调和定频空调,结合多年的使用经历以及维修师傅交谈中获得的经验,谈谈两种空调的区别。 变频空调和定频空调的主要区别:压缩机的控制上 变频空调 工作的原理是启动到停机的整个过程中都是以变速的方式进行工作的,根据房间实际制冷量的需求,压缩机采取不同的运转速度。当空调开启运转的时候,压缩机立即开启高速运转,当房间的温度达到设定温度之后,压缩机从高速运转降为低速运转,当房间的温度再次上升之后,压缩机又会从低速运转升为高速运转,快速地将房间温度稳定在设定温度值。整个过程中一直保持着这样的运转状态。
