土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 变频空调和定频空调怎么选?看看维修师傅怎么说?
发布于:2021-08-16 13:54:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
空调是比较常见的家用电器,在选购的时候,很多人都会纠结选变频的还是定频的。有人在意初期购入价格差异,有人在意使用故障率,有人在意维修成本,有人在意使用电费等等。我家里同时安装了变频空调和定频空调,结合多年的使用经历以及维修师傅交谈中获得的经验,谈谈两种空调的区别。
变频空调和定频空调的主要区别:压缩机的控制上
  • 变频空调
工作的原理是启动到停机的整个过程中都是以变速的方式进行工作的,根据房间实际制冷量的需求,压缩机采取不同的运转速度。当空调开启运转的时候,压缩机立即开启高速运转,当房间的温度达到设定温度之后,压缩机从高速运转降为低速运转,当房间的温度再次上升之后,压缩机又会从低速运转升为高速运转,快速地将房间温度稳定在设定温度值。整个过程中一直保持着这样的运转状态。
  • 定频空调
工作的原理是启动到停机的整个过程中都是以最高的运转速度进行工作的,只要房间有制冷需求时,压缩机就会高速的运转,直到房间温度达到设定值。当空调开启运转的时候,压缩机保持高速运转状态,当房间的温度达到设定温度之后,压缩机立即停止工作,当房间的温度再次上升之后,压缩机又会重新启动工作,再次快速地将房间温度达到设定温度值。整个过程中反复启停,一直循环着直到关机。
耗 电量的差异
从能效上来看,同级别的变频空调比定频空调更加省电,这是很多用户选择定频空调的最大原因,但在实际的生活中,耗电量与使用的时间有关,而且在空调的有效寿命范围内,节省的电费或许少于初期购买的差价。
空调的压缩机在启动瞬间需要消耗很大的电量,而且定频空调的工作模式是压缩机走走停停,因此频繁地启动压缩机是比较耗电的。不过变频空调一直在工作,即使在低速状态也需要消耗电量,此时的定频空调压缩机已经关闭,也并不耗电,此时的定频给空调感觉又会省电一点。
在实际的生活中,变频空调比定频空调的省电能力并没有多强,反而变频空调的初期购价要贵很多,根据空调每年使用的时间看,变频空调超出的购价足够定频空调使用很多年了。而且空调在短暂时间使用时,定频与变频都是满负荷运转,此时的耗电量差不多,只是在长时间使用时,变频空调的省电性才能体现出来。
舒 适度的差异
人们现在的生活品质对舒适度的要求比较高,从实际感受来讲,变频空调还是比定频空调高出许多,可以从出风温度、运转风速和运转噪音来判定。
  • 出风温度
都知道空调温度在26℃时,是比较舒适的温度,冷热适中,头脑清晰。但要维持这个温度的恒定性,定频空调比变频空调表现得更差一些。
使用定频空调时,房间很快就能达到设定温度,此时空调压缩机会停机,随着时间增长和热量的进入,房间的温度又会升高,空调会再次启动压缩机工作。空调一直开着,但是压缩机会频繁启动,房间的温度也会有较大的波动,会有一阵冷一阵热的感受。
使用变频空调时,房间也会很快达到设定温度,此时空调压缩机改变运转的速度,并不会停机,房间有细微温度变化后,压缩机会立即切换运转的速度,从而使房间温度保持恒定不变,不会有忽冷忽热的感受。
  • 运转风速
空调出风都会避免对着人员直吹,尤其是老人和小孩。普通空调出风口的温度在7℃-10℃之间,被风机吹出来的空气是冰冷刺骨的,而房间的设定温度比出风口温度高得多。
定频空调在制冷的时候,以最大的风速出风,才能快速地达到房间温度,达到温度之后,压缩机停止工作,室内的风机才会转变为中低速,不过此时空调没有制冷;而变频空调在制冷的时候,开机时以最大的风速出风,房间温度稳定之后,会自动根据房间的温度差异调节风速,长时间保持低风速运行,出风相对更加柔和,即使房间人员被风直吹,也不会有很强的不适感。
  • 运转噪音
空调内机在运转的时候,风机转动都会带来噪音,然而两者的噪音值略有不同。
定频空调通过压缩机的频繁启停来控制温度,在启动和停机的时候会有较大的声响,随着房间的温度变化,间隔一段时间就会出现一次声响;而变频空调通过调节压缩机的速度来控制温度,压缩机中途不会停机,调节的过程比较平滑,不会出现启停时的开关声音。
另外,变频空调在房间温度达到之后,压缩机低速运转了,风机也会跟着低速运转,此时的声音也是小于定频空调持续高速运转的声音。
寿 命上的差异
空调属于电器,都存在故障率问题和寿命长短问题。
从故障率分析,变频空调系统更加复杂,使用的零部件更多,故障点也会更多,因此出现维修的几率更大一些,反而定频空调系统更加简单,使用过程中出现故障的概率要小一些。据维修师傅所说,市场上变频空调的维修几率远大于定频空调。
从维修成本分析,变频空调需要用到变频器,这个配件工作比较频繁,出现故障的概率更大,更换的价格通常也要好几百元钱。如果遇到空调漏氟,加氟的费用也不一样,定频空调一般采用R22,变频空调一般采用R410A,价格上R22便宜得多,而且R22冷媒对管道压力要求比较低,填充的重量也少得多,因此定频空调加氟的价格低于变频空调的。
总结
以上对定频空调和变频空调做出了分析,其实两者都有各自的优缺点。关注耗电量的,结合初期购入成本差异和使用时间,其实两者的综合费用差异不多;关注舒适度的,变频空调优势更大一点;关注采购性价比、寿命以及返修率的,定频空调优势更大。
  • 野人79
    野人79 沙发
    变频空调也就是在使用舒适性上相对有优势
    2021-08-16 14:32:16
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
空调漏水了,等售后的时间先自查,有些问题自己也能处理
  夏季,空调正在努力地运转着,空调公司处理空调故障的事件也增多,空调漏水就是其中之一。出现漏水问题了,在拨打售后维修电话以后,师傅上门最快也要等待几个小时,这个期间只能忍受没有空调的日子。如果知道了空调漏水的原因,一些问题不用售后自己也能解决,先检查这几个地方,然后找到解决方案。 冷凝水管问题空调在制冷的时候,冷媒在吸热的过程中会产生很多的冷凝水。冷凝水会凝结在蒸发器的表面上,通过专用的冷凝水排水管排到指定管道中,我们在夏季使用空调的时候,经常会看到空调外机附近有很大一滩水,这是空调冷凝水排到外机位导致的,是空调运行的正常现象。
