夏季,空调正在努力地运转着,空调公司处理空调故障的事件也增多,空调漏水就是其中之一。出现漏水问题了,在拨打售后维修电话以后,师傅上门最快也要等待几个小时,这个期间只能忍受没有空调的日子。如果知道了空调漏水的原因,一些问题不用售后自己也能解决,先检查这几个地方,然后找到解决方案。
空调在制冷的时候,冷媒在吸热的过程中会产生很多的冷凝水。冷凝水会凝结在蒸发器的表面上,通过专用的冷凝水排水管排到指定管道中,我们在夏季使用空调的时候,经常会看到空调外机附近有很大一滩水,这是空调冷凝水排到外机位导致的,是空调运行的正常现象。
冷凝水管坡度问题
大部分空调的冷凝水是依靠重力通过自然坡度进行排走的,冷凝水的坡度至少保持2‰,这样便于水流的快速排走。因此靠近空调内机的地方冷凝水管道越高,靠近排水点的地方冷凝水管道越低。如果这个坡度不够,很容易导致冷凝水向空调内机回流,导致空调出现漏水。
出现冷凝水管坡度不够问题的时候,如果是中央空调需要重新对冷凝水管安装,也可以给空调室内机加上冷凝水提升泵;如果是挂机空调,只需要将冷凝水管放低就可以了,当然对于空调孔过高的情况,可以提高空调内机的高度或者重新开凿更低的空调孔。
冷凝水管堵塞和破裂
冷凝水管的安装有室内排水和室外排水。
室内排水一般通过管道的暗埋,将排水引入卫生间或者生活阳台的下水管中,当出现冷凝水管破裂或者堵塞的情况时,通常只有放弃原有冷凝水管,重新对冷凝水管规划安装,这样对装修的破坏性更小。
室外排水一般出现在分体式空调比较多,冷凝水管顺着铜管一起引到空调外机位置,再将冷凝水管插入到排水管中,这样的冷凝水管出现堵塞和破裂后,处理起来比较简单,将原有的冷凝水管拆掉,重新接上新的冷凝水管,应急的情况下,在可以截断冷凝管水管,把室内部分的冷凝水管接到水桶中,保证空调能够正常使用。
空调室内机与室外机是通过墙上开孔或者楼板开孔连接的,排除冷凝水管损坏和倒流的问题,最常见的漏水现象是雨水的侵入。
在墙面打孔的时候,开孔也有一定技巧可言,开孔都会采用内高外低斜着开孔的方式,而且开孔的尺寸也有标准,不能过大和过小。如果开孔的倾斜度不够,在暴雨冲击空调孔的时候,很容易导致雨水流进来,弥补的办法是将室内和室外的孔洞用填充物封闭严实;如果空调孔开得过大,安装管道后还会有很大的空隙,这给蚊虫和老鼠钻进来破坏的机会,需要用坚硬的材料封堵空调孔;如果空调孔开得过小,铜管和冷凝水管共同穿管的时候,容易造成挤压,导致冷凝水管变形,排水管径变小,出现排水速度缓慢的情况,此时最好将冷凝水管重新走管安装。
在楼板上开孔也是空调管道连接的一种方式,空调室外机安装在楼顶,管道穿过楼板进入室内,再连接室内机,这会造成楼顶的防水破坏,通常不允许这样的操作方式。不过,在做好防水的前提下,空调的穿管位置也能够拥有良好的防水,一般穿孔的位置会高于其他平面,减少雨水的倒灌。倘若此位置出现漏水,只能对穿管的位置进行加固。
夏季使用空调,在雨后的时候,经常出现空调风口位置结露和滴水的现象,很多人误以为空调出现故障漏水了,其实这与空气的湿度和空调的使用有关。雨后的空气中有大量的水气,水气通过门窗进入到室内,增加了房间的湿度,使用空调的时候空调的温度设置过低,在空调风口的位置冷风遇到热空气就会凝结出露珠,当凝露比较严重的时候,会出现露珠滴落的现象。
如果空调的风口出现结露现象时,可以通过关闭门窗,阻挡室外湿气的进入,再通过空调的温度调节,将制冷的温度设置到26℃以上(与室外温差保持在10℃以内),减少环境温差,缓解凝露的形成。对于已经出现凝露的情况,可以开启空调的除湿功能和吹风功能(风速调到最大),快速地将风口位置的露珠蒸发掉,避免更多的露珠形成滴落到地面上。
空调的安装不规范最容易导致空调出现漏水问题,不管在室内和室外都容易发生,空调的规范安装涉及到室内机的水平、冷凝水管的固定以及管道的保温。
室内机的水平
室内机的安装需要水平,在室内机的内部有一个冷凝水接水盘,接水盘上留有冷凝水排水孔,当空调室内机安装不水平,排水孔会出现倾斜,当倾斜的坡度超过接水盘的边沿,装在接水盘中的冷凝水很容易出现外溢,造成漏水的现象。这样的情况,需要对室内机进行水平重新安装,确保冷凝水接水盘排水孔在最低点。
冷凝水管的固定
所有的空调都需要对冷凝水管进行固定,中央空调的冷凝水管通常间隔0.8-1.2米安装一个支架,用于固定管道,同时保证冷凝水管的坡度,如果冷凝水管的支架固定松动,出现脱落,在管道的中间必然形成向下的弧度,更多的支架脱落就会导致冷凝水管承重不足,出现接头脱落或者坡度不够,造成冷凝水滴落到吊顶中。
分体式空调的安装位置与室外机比较近,在室内留有的管道比较短,通常来说不用单独安装支架固定,依托空调穿墙孔就能正常承重和排水,但也有室内空调管道比较长的,这样的情形必须固定空调的管道,防止管道重量过大形成下坠弧度,从而无法正常排出冷凝水,造成漏水隐患。
管道的保温
空调的所有冷媒管和冷凝水管都需要做保温处理,冷媒在冷媒管中处于超低温状态,当冷媒管与外界空气接触的时候,冷热的温差在管壁会形成大量的冷凝水,冷凝水管中也流淌着低温的冷凝水,在管壁同样也会产生较多的凝露。在没有保温管作为阻隔和保温的情况下,这些管道凝结的冷凝水,都会滴落到吊顶中,从而破坏吊顶。此外,保温管的质量也对保温效果有影响,而且保温管出现破损和密封不严,在缺口处也会出现冷凝水滴落的现象。
空调出现漏水大部分原因在于冷凝水管问题、空调孔洞问题、空气湿度问题以及空调安装问题。对于安装上的问题,还得需要专业的空调人员才能处理;对于使用上的问题,只需要根据空调的实际使用环境正确使用空调,就能缓解漏水问题。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
管道阀门动图大比拼,哪一个你最熟悉?阀门根据其种类和用途有不同的要求,主要有密封、强度、调节、流通、启闭等性能。在设计和选用阀门时,除了要考虑基本参数和性能外,还要考虑流体的性能,包括流体的相态(气体、液体或含固体颗粒)、腐蚀性、粘度、毒性、易燃易爆性,贵重稀有程度和放射性等。 一、闸阀 闸阀也叫闸板阀, 是一种广泛使用的阀门。它的闭合原 理是闸板密封面与阀座密封面高度光洁、平整一致, 相互贴合, 可阻止介质流过, 并依靠顶模、弹簧或闸板的模形, 来 增强密封效果。它在管路中主要起切断作用。
只看楼主 我来说两句 抢板凳这里面说得很全面,https://bbs.co188.com/thread-10194727-1-1.html
