在线CAD中清理所选CAD对象超出指定边界的部分。剪切命令可以修剪的对象包括直线、圆、圆弧、样条曲等。TRIM命令可以将剪切边和待修剪边的对象投影到当前用户坐标系(UCS)的XY平面上。在CAD梦想画图软件中使用方法是执行“修剪”命令以后,按照命令行提示选取一个或一个以上的切割边界,回车,然后选取要修剪的部分,最后回车完成修剪。
执行方式
(1)单击菜单栏“修改→修剪”。如图:
(2)单击编辑工具栏“剪切命令”按钮。如图:
(3)在左下角命令行中输入“Trim”按enter键。如图:
操作步骤
执行命令之后,命令行会显示以下信息:
修剪效果图如下图所示:
修剪前:
修剪后:
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD倒圆角命令使用方法在线CAD中导圆角命令用于一条指定半径的圆弧平滑连接两个对象。可以平滑连接一对直线段、非圆弧的多义线段、样条曲线、双向无线长线、射线等,但圆角和椭圆不能导圆角,并且可以在任何时候平滑连接多义线的每个节点。在CAD梦想画图中使用方法是执行“圆角”命令后,按照命令行提示输入“R”来设置圆角的半径,然后选择第一对象和第二对象,完成圆角命令。 执行方式 (1)单击菜单栏“修改→圆角”。如图:
