土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD倒圆角命令使用方法
CAD倒圆角命令使用方法
发布于:2021-08-16 16:29:16 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在线CAD中导圆角命令用于一条指定半径的圆弧平滑连接两个对象。可以平滑连接一对直线段、非圆弧的多义线段、样条曲线、双向无线长线、射线等,但圆角和椭圆不能导圆角,并且可以在任何时候平滑连接多义线的每个节点。在CAD梦想画图中使用方法是执行“圆角”命令后,按照命令行提示输入“R”来设置圆角的半径,然后选择第一对象和第二对象,完成圆角命令。
执行方式
(1)单击菜单栏“修改→圆角”。如图:
CAD梦想画图中的“倒圆角命令”
(2)单击编辑工具栏“导圆角命令”按钮。如图:
CAD梦想画图中的“倒圆角命令”
(3)在左下角命令行中输入“fillet”按enter键。如图:
CAD梦想画图中的“倒圆角命令”
操作步骤
执行命令之后,命令行会显示以下信息:
CAD梦想画图中的“倒圆角命令”
选项说明
(1)半径:指定圆角圆弧的半径值。
(2)修剪:设置在平滑连接这两条边时,是否修剪这两条边。
圆角效果图如下图所示:
圆角前:
CAD梦想画图中的“倒圆角命令”
圆角后(修剪):
CAD梦想画图中的“倒圆角命令”
圆角后(不修剪):
CAD梦想画图中的“倒圆角命令”
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD如何使用倒角命令
在线CAD中的导角命令即斜角命令,使用斜线连接两个不平行的线性对象。可以用斜线连接直线段、双向无线长线、射线和多义线。在CAD梦想画图软件中使用方法是执行“导角”命令后,按照命令行提示输入“D”来设置导角的两个距离,然后选择第一对象和第二对象,完成倒角命令。系统采用指定斜线距离来确定连接两个对象的斜线,斜线距离是指从被连接对象与斜线的交点到被连接的两对象之间的距离。如下图所示斜线距离图: 执行方式
