土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD如何使用倒角命令
CAD如何使用倒角命令
发布于:2021-08-16 13:58:16 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在线CAD中的导角命令即斜角命令,使用斜线连接两个不平行的线性对象。可以用斜线连接直线段、双向无线长线、射线和多义线。在CAD梦想画图软件中使用方法是执行“导角”命令后,按照命令行提示输入“D”来设置导角的两个距离,然后选择第一对象和第二对象,完成倒角命令。系统采用指定斜线距离来确定连接两个对象的斜线,斜线距离是指从被连接对象与斜线的交点到被连接的两对象之间的距离。如下图所示斜线距离图:
执行方式
(1)单击菜单栏“修改→导角”。如图:
(2)单击编辑工具栏“导角命令”按钮导角命令图标.jpg。如图:
(3)在左下角命令行中输入“chamfer”按enter键。如图:
操作步骤
执行命令之后,命令行会显示以下信息:
选项说明
(1)距离:远着两个倒角的斜线距离
(2)修剪:该选项决定连接对象后是否剪切源对象。
倒角效果图如下图所示:
倒角前 :
倒角后(修剪):
;倒角后(不修剪):
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD中如何等分圆
来源:CAD吧   在CAD绘图的过程中会遇到复杂的等分点,比如300、500等分点该怎么操作?如何用更少的时间实现操作呢? 1.以半径为1000的圆中3等分点为例: (1)在左侧常用功能下选择圆或直接在命令栏输入快捷命令C,直接输入半径1000,圆画好了; (2)以圆心为起点水平画一条圆的半径,即确定了三等分点的第一个点。 (3)以圆心为起点画直线,输入A、确认,再输入角度120度,长度1000,即第二个等分点确认。
