土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 海地7.3级地震已致1297人死亡,谈谈房屋抗震加固多重要
发布于:2021-08-16 19:52:16 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
当地时间8月15日,据海地民防局更新的消息,14日发生的海地地震截至目前已造成1297人遇难,至少5700人受伤。在该国南部灾区,13000多所房屋被摧毁,近14000所房屋受损。
海地地震
当地民防机构称,目前仍有许多人下落不明,可能被埋在瓦砾下。
不管是国内还是国外,地震是对人类生存威胁最大的自然灾害之一,给人们带来的生命财产安全问题是无法估量的。
正是因为深知地震灾害所带来的创伤,所以我们能及时将一些可能发生的地震区域的房屋建筑做好加固措施,即使发生了不可避免的自然地震灾害,也能将损失降到较小状态。
房屋抗震加固
① 早期修建的建筑物需要在进行加固,虽然这些建筑都是按照当时的抗震要求设计建筑的,但是随着时间的推移,抗震规范和要求也是在不断地变化和提升的,之前设计的抗震要求,可能不能满足现在目前的要求,需要重新进行抗震加固。
② 施工质量不符合要求的建筑物也需要进行抗震加固。在一些施工过程中,如果出现了施工单位图便宜、省事,使用了些质量较差的建筑材料。
③ 设计方案不合理的建筑需要进行加固。有些建筑的设计有问题,比如一些平面形状复杂的建筑,它们的立面设计会呈现不规则,质量刚度分布不均匀。此类建筑一旦遇到地震,就很容易引起扭转或变形,所以是需要进行抗震加固的。
祈祷海地地震伤亡人数不再继续增加,愿受灾人员,早日重建家园!愿平安~
 END
图片源自网络,侵删。
部分文字内容来自网络,侵删。
文章来源于:上海施邦(生产植筋胶、粘钢胶、碳纤维布、化学锚栓 厂家)
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
锚栓的8.8级是什么意思?一文带您了解
经常听见有客户咨询道:"你们家有什么等级的锚栓?"8.8级有吗?”,带着这个问题,今天就一起来和大家探讨下。 现在市面上面普通六角头锚栓上常出现4.8、6.8、8.8、10.9的标记,这是表示紧固件强度等级的常用方式。可是难免有很多人会有疑问?标记是冷镦或冲压等机械方法形成的,标记的8.8是否又是真的8.8级强度。 答案是未必的,锚栓的强度等级,不是单单靠表面的铭文标记的。要真正判断产品是否符合8.8级,至少需要两个指标:极限强度和屈服强度。
