经常听见有客户咨询道:"你们家有什么等级的锚栓?"8.8级有吗?”,带着这个问题,今天就一起来和大家探讨下。
现在市面上面普通六角头锚栓上常出现4.8、6.8、8.8、10.9的标记,这是表示紧固件强度等级的常用方式。可是难免有很多人会有疑问?标记是冷镦或冲压等机械方法形成的,标记的8.8是否又是真的8.8级强度。
答案是未必的,锚栓的强度等级,不是单单靠表面的铭文标记的。要真正判断产品是否符合8.8级,至少需要两个指标:极限强度和屈服强度。
性能等级的含义强调的是力学性能而非材质。相同性能等级的螺栓或锚栓不限制其材料和工艺,只关注力学性能是否满足设计要求。因此,性能等级只能根据工程使用中的力学要求来确定。连接用螺栓的性能等级分为3.6、4.6、4.8、5.6、6.8、8.8、10.9、12.9等。而达到这些等级的材料有很多,并非一种强度等级对应一个材质。按照性能可靠、加工方便、经济适用等原则,选择合适的材料进行加工以满足工程要求。有时通过合理的加工工艺,可以将一种材料加工成多个强度等级,改变同一种材料强度等级的核心加工方法是热处理。通过加热、保温、冷却钢材,可以改变钢材表面或内部的金相组织,获得所需的综合力学性能。
再回过头来看下强度等级的含义。紧固件产品,包括螺栓、锚固件、螺钉、螺柱等。在性能等级上标有代表紧固件所用材料的抗拉强度标准值和屈强比值。以8.8级为例:第一个数字“8”代表材料的极限抗拉强度标准值为≥800MPa, 而后面的“.8”则表示0.8,指的是屈强比,即指屈服强度和抗拉强度的比值≥0.8,也就是说屈服强度≥640MPa。
根据JG/T160-2017《混凝土用机械锚栓》第9节“标志和产品说明”中描述“锚栓主要受力部位的显著位置应有清晰、永久的标志,包括产品型号、制造商标志等信息”。但是很多厂家生产的产品底部只标注了“8.8”,这是不符合规范要求,其次,不能证明他们能达到8.8的强度。因此,用户在选择8.8级锚栓时还需要多仔细查看相应说明和资料。
- END -
图片源自网络,侵删。
部分文字内容来自网络,侵删。
文章来源于:上海施邦(生产植筋胶、粘钢胶、碳纤维布、机械锚栓 厂家)
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
锚栓的8.8级是什么意思?干货满满经常听见有客户咨询道:"你们家有什么等级的锚栓?"8.8级有吗?”,带着这个问题,今天就一起来和大家探讨下。 现在市面上面普通六角头锚栓上常出现4.8、6.8、8.8、10.9的标记,这是表示紧固件强度等级的常用方式。可是难免有很多人会有疑问?标记是冷镦或冲压等机械方法形成的,标记的8.8是否又是真的8.8级强度。 答案是未必的,锚栓的强度等级,不是单单靠表面的铭文标记的。要真正判断产品是否符合8.8级,至少需要两个指标:极限强度和屈服强度。
