希洁环保废水处理-污水处理厂重金属超标应对措施-重金属捕捉剂
重金属对生?化系统的破坏可以说是毁灭性的,因此在污水厂运行过程中如何掌握应对重金属的冲击尤为重要。?一旦发现进水重金属超标,应对症下药,迅速启动应急预案,采取有效的控制措施,防止事态进一步扩大。
1.进水量调整
在进水异常事件发生后,控制进水泵房的进水,根据异常程度采用少进水或间歇进水,在保证管道污水不溢流的情况下尽量减少进水量,以防止高浓度的重金属进一步毒害生化系统中的微生物,加长生物系统恢复进程。
2.增加水质化验频次
在进水异常事件发生后,应增加水质化验频次,由原来每天1次增加至2~3次,加强曝气池生物相的观察,提供更多的工艺全过程水质数据,以便于采取更为科学的工艺调控措施。在水质化验中,应注意观察表示活性污泥中毒、解体出现的生物的变形虫、袋鞭虫以及轮虫动物中的旋轮虫和腔轮虫和表示活性污泥正常、良好的生物的累枝虫、钟虫、独缩虫、楯纤虫等原生动物的变化情况。
3.少回流和加大排泥
在进水异常事件发生后,在减少进水量的同时,应减少污泥回流量,增加终沉池惰性污泥的排泥时间,进一步减少已留存在终沉池的受中毒污泥回到曝气池中,适当降低曝气池的污泥浓度,对污水中的污染物质进行分离或排放,控制污泥膨胀和污泥上浮,将中毒危害控制在最低限度。
4.投加同类型污泥
若中毒程度较深,可从最近的活性污泥法污水处理厂抽运部分活性污泥在曝气池引种培养,以加快本厂生化处理系统的恢复。在微生物有所恢复且水质表征恢复后,逐步开启进水,缓慢进水,并在环保部门反馈污染源后继续进行采样分析监控。在微生物系统恢复正常且水质表征恢复
后,恢复正常运行。
5.化学法:(捕捉沉淀分离)
重金属捕捉剂:是一种与重金属离子强力螯合的化工药剂;它通过接枝合成工艺利用枝链上的螯合基团与重金属离子螯合形成稳定不溶物,使金属离子通过沉淀从水体中去除从而达标排放。?可直接投加污水中,无需改变工艺,?既简单又便捷?。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
希洁环保供应商-污水处理总磷的去除方法-除磷剂希洁环保供应商-污水处理总磷的去除方法-除磷剂 污水处理总磷去除办法 总磷是水样经消解后将各种形态的磷转变成正磷酸盐后测定的结果,以每升水样含磷毫克数计量。 清洁剂(如洗衣液、洗洁精、沐浴露等)在使用过后,容易在水中积聚磷离子,使废水总磷上升; 动植物腐化时候接触了水体,也容易导致水体中的磷离子浓度升高。 一、总磷含量超标的危害 引起藻类植物的过度生长,水体富营养化,发生水华或赤潮,打乱水体的平衡;
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了,谢谢楼主。
