土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 希洁环保供应商-污水处理总磷的去除方法-除磷剂
发布于:2021-08-14 15:00:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水处理总磷去除办法
总磷是水样经消解后将各种形态的磷转变成正磷酸盐后测定的结果,以每升水样含磷毫克数计量。
清洁剂(如洗衣液、洗洁精、沐浴露等)在使用过后,容易在水中积聚磷离子,使废水总磷上升;
动植物腐化时候接触了水体,也容易导致水体中的磷离子浓度升高。
一、总磷含量超标的危害
引起藻类植物的过度生长,水体富营养化,发生水华或赤潮,打乱水体的平衡;
若磷离子通过食物链被人体吸收之后,就会结成不溶于水的磷酸钙排除体外,必然导致钙的流失,磷与钙的关系很密切,它们是有一定的抗结作用的,一般钙低磷就高,磷高钙就低。
二、污水处理总磷去除方法
1. 离子交换法:利用强碱性阴离子交换树脂去除总磷;
2. 生物法:利用活性污泥或简单的生物菌种降低磷含量;
3. 吸附法:利用多孔隙物质作为吸附剂和离子交换剂;
4. 膜分离方法:磷离子通过选择性渗透、萃取、吸附等穿过液膜,进入内相试剂进行化学反应,从而降低磷含量;
5. 化学沉淀法:通过投加除磷剂与废水中的磷酸盐生成难溶沉淀物,可把磷分离出去,同时形成的絮凝体对磷也有吸附去除作用。
  • zcrane2000
    zcrane2000 沙发
    学习了,谢谢楼主。学习了,谢谢楼主。学习了,谢谢楼主。
    2021-08-15 11:34:15
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
希洁环保厂家-去除污水处理中磷的方法-除磷剂
希洁环保厂家-去除污水处理中磷的方法-除磷剂 污水脱磷方法一般有物理、生物、化学法 一.何为磷? 我们常说脱磷其实降解总磷,是水样经消解后将各种形态的磷转变成正磷酸盐后测定的结果,以每升水样含磷毫克数计量。有或者可以说是无机态和有机态存在的磷的总和。 二.污水脱磷方法 物理法:利用格栅滤网等清楚一部分污染物,对脱磷的作用不大 生物法:利用微生物菌种分解磷化物,对脱磷具有一定作用
