土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 希洁环保厂家-去除污水处理中磷的方法-除磷剂
发布于:2021-08-14 14:59:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水脱磷方法一般有物理、生物、化学法
一.何为磷?
我们常说脱磷其实降解总磷,是水样经消解后将各种形态的磷转变成正磷酸盐后测定的结果,以每升水样含磷毫克数计量。有或者可以说是无机态和有机态存在的磷的总和。
二.污水脱磷方法
物理法:利用格栅滤网等清楚一部分污染物,对脱磷的作用不大
生物法:利用微生物菌种分解磷化物,对脱磷具有一定作用
化学法:利用化学药剂和磷化物产生结合反应而达到脱磷的效果,是脱磷的最快速方法。?
三.详细分析化学法脱磷
主要是靠以下化学药剂处理:
1.石灰:通过化学结合沉淀的方式脱氮除磷,投加量巨大,并且会产生大量的污泥量,后期处理污泥的费用分分钟比药剂费用高出几倍;
2.希洁除磷剂:通过化学结合沉淀磷离子,投加量少是石灰的五分之一,速率快,泥量少,有多种型号可供选择,分别针对不同的污水情况。
  • zcrane2000
    zcrane2000 沙发
    学习了,谢谢楼主。学习了,谢谢楼主。学习了,谢谢楼主。
    2021-08-15 11:34:15
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
除磷剂-废水磷超标去除方法-希洁环保厂家
除磷剂-废水磷超标去除方法-希洁环保厂家 污水磷比较常见的存在类型为磷酸盐、聚磷酸盐和有机磷。 1)生活废水的含磷量一般在10~15mg/L左右,其中70%是可溶性的; 2)常规二级生物处理的出水中90%左右的磷以磷酸盐的形式存在。 很多环保人都知道在众多除磷方法中,生物除磷工艺都会占有一席之地。 生物除磷工艺原理 1)利用一种被称为聚磷菌(也称为除磷菌、磷细菌等)的细菌在厌氧条件下能充分释放其细胞体内的聚合磷酸盐,该过程称为厌氧释磷;
