土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 凯思特-带式压滤机与带式真空过滤机不同之处
发布于:2021-08-14 13:18:14 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
  带式压滤机与带式真空过滤机不同之处
  有些人对于带式压滤机与带式真空过滤机分的不是很清楚,所以小编在这里为大家介绍下带式压滤机与带式真空过滤机不同之处。
  带式压滤机是具有处理能力大,可连续生产等特点,作为污水处理的配套设备,可将气浮处理后的悬浮物及沉渣压滤脱水,压成泥饼,达到防治二次污染的目的;带式压滤机还可用于造纸浆料浓缩、食品行业的提取压干等工艺。
  带式真空过滤机以滤布为过滤介质,是充分利用物料重力和真空吸力实现固液分离,带式真空过滤机的滤布铺敷在胶带上与之同步运行,胶带与真空滑台上环形磨擦带接触并形成水密封。料浆由布料器均匀地布在滤布上。当真空室接通真空系统时,在胶带上形成真空抽滤区,滤液穿过滤布经胶带上的横沟槽汇总并由小孔进入真空室,固体颗料被截留在滤布上形成滤饼。进入真空室的液体经汽水分离器排出,随着橡胶带的移动,已形成滤饼集依次进入滤饼洗涤区和洗干区,较后滤布与胶带分开,在卸料辊处将滤饼卸出,再经过一组支承辊和纠编装置后重新进入过滤区,开始进入新一过滤期。
    yj蓝天 沙发
    污泥脱水题号脱水效率是关键,关注和支持一下楼主,谢谢分享
    2021-08-16 06:56:16
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
凯思特-带式污泥脱水设备运行的步骤有哪些
  带式污泥脱水设备运行的步骤有哪些?  步骤一:按住带式污泥脱水设备  操作液压系统,使尾板向尾板方向移动,并按下尾板和尾板之间的所有带式污泥脱水设备。由此,在相邻滤板之间构成中空的密封滤室。  步骤二:压滤过程  进料泵通过尾板的进料孔向压滤室输送浆料,当压滤室充满浆料时,压滤工艺开始,浆料通过进料泵的压力进行固液分离。  在压滤初期,由于浆液在压滤室内滤饼厚度不大,滤饼阻力小,脱水速度快,所以通常使用低扬程、大流量的泵。由于随着滤饼厚度增加、阻力增大,压滤速度降低,因此应用高扬程小流量的泵。冲压工序所需的时间根据浆料的压滤特性和工艺要求确定,达到规定的冲压时间后,停止供给,冲压工序完成。
