带式污泥脱水设备运行的步骤有哪些?
步骤一:按住带式污泥脱水设备
操作液压系统,使尾板向尾板方向移动,并按下尾板和尾板之间的所有带式污泥脱水设备。由此,在相邻滤板之间构成中空的密封滤室。
步骤二:压滤过程
进料泵通过尾板的进料孔向压滤室输送浆料,当压滤室充满浆料时,压滤工艺开始,浆料通过进料泵的压力进行固液分离。
在压滤初期,由于浆液在压滤室内滤饼厚度不大,滤饼阻力小,脱水速度快,所以通常使用低扬程、大流量的泵。由于随着滤饼厚度增加、阻力增大,压滤速度降低,因此应用高扬程小流量的泵。冲压工序所需的时间根据浆料的压滤特性和工艺要求确定,达到规定的冲压时间后,停止供给,冲压工序完成。
步骤三:放松带式污泥脱水设备
操作液压系统,将顶板放回原位。
步骤四:带式污泥脱水设备的拆卸
拉动传动装置的传动链,相继拉动带式污泥脱水设备,泥饼因自重脱落,由下部的运输机搬运。
免费1人已点赞
污泥处理
返回版块2.8 万条内容 · 320 人订阅
辽宁离心机的维修哪家好?哪里好?辽宁离心机的维修哪家好?污泥离心脱水处理成套装置是城市生活污水处理、自来水生产过程中的污泥处理、工农业污水处理工程中的重要设备。它具有污泥脱水、污泥浓缩脱水一体化处理功能。离心机在使用过程中难免会出现各种故障,由于这种设备结构复杂,精度较高。所以一定要在保证安全的情况下进行维修。可以选择返厂维修,或找的维修机构进行维修。离心机的维修,选辽宁伟克森机械。辽宁离心机的维修哪里好?
只看楼主 我来说两句 抢板凳最好能够介绍一下运行控制参数和污泥脱水案例
