土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ SPD开关有啥不同
SPD开关有啥不同
发布于:2021-08-13 20:25:13 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
浪涌保护器SPD前面有个开关,有人用普通的63A的DZ47,有人用SPD后备保护器。我想问问这2个有啥不同?
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
对涂胶工艺认识的误区之八
对涂胶工艺认识的误区之八-涂胶机清洗的频率高说明机器不好 目前,双组份聚氨酯涂胶机大部分采用水清洗的方法对混合器进行清洗。有些厂家的机器在制造时由于没有经过对混合器进行分析和计算,可能采用水清洗时清洗的效果比较差,使每一次清洗不能够彻底,由此加工出来的胶条比较差,这样的机器表现出的结果是不仅需要频繁的清洗,而且加工出的胶条表面也不光洁。另一种情况则不同,机器的混合器设计的合理,涂得胶条表面也比较好,但是制作比较大的门板时接头不好。如果对混合器不进行频繁的清洗会发现胶水粘在混合器的内壁上,甚至会堵塞吐胶嘴。这种情况往往是由于选择了不好的胶水所致,这种胶水的反应速速太快,其现象表现在做大门板时接头不好。
