对涂胶工艺认识的误区之八-涂胶机清洗的频率高说明机器不好
目前,双组份聚氨酯涂胶机大部分采用水清洗的方法对混合器进行清洗。有些厂家的机器在制造时由于没有经过对混合器进行分析和计算,可能采用水清洗时清洗的效果比较差,使每一次清洗不能够彻底,由此加工出来的胶条比较差,这样的机器表现出的结果是不仅需要频繁的清洗,而且加工出的胶条表面也不光洁。另一种情况则不同,机器的混合器设计的合理,涂得胶条表面也比较好,但是制作比较大的门板时接头不好。如果对混合器不进行频繁的清洗会发现胶水粘在混合器的内壁上,甚至会堵塞吐胶嘴。这种情况往往是由于选择了不好的胶水所致,这种胶水的反应速速太快,其现象表现在做大门板时接头不好。
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
电力系统的谐振过电压及其消除方法在中性点非直接接地系统,常见的电力系统谐振过电压一直影响着电气设备和电网的安全运行,严重时影响人们的安全用电。尤其是在变电站35kV及以下系统发生间歇性接地的频率较高,当接地使得系统参数满足谐振条件时便会发生谐振,同时产生谐振过电压。谐振会给电力系统造成破坏性的后果。谐振使电网中的元件产生大量附加的谐振损耗,降低电力设备的效率,影响设备正常工作,消除谐振过电压成为人们普遍关注的问题。
