土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 如果评审电气工程师,需要毕业满几年,要做多少业绩才可以?
发布于:2021-08-13 14:12:13 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
去年评过了助理工程师,今年想评中级,有谁评过了吗?可以交流交流。
  • cof1630663384367
    大学本科毕业1年以上,大专3年以上,中专满5年,可申报助理工程师。硕士满2年本科满5年大专满7年中专满9年看申报中级,即工程师。
    2021-09-08 18:10:08
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
仪表通讯不上的处理方法
安科瑞 于洋 1、若客户反馈仪表通讯不上,首先要看地址和波特率设置是否正确,若正确,则在通讯不上的总线上拆一只仪表和计算机单独通讯,若通讯正常,说明产品本身没有质量问题,此时可测量仪表的A、B端有无2V左右的电压或把仪表拆开看A端与 5V、B端与地之间有无10K的上、下拉电阻,若没有可在一条总线上的A、B端分别与 5V和地之间分别加1个10K的上、下拉电阻或更换带上下拉电阻通讯板;2、用计算机测试若单个表也通讯不上,说明产品本身已烧坏,此时需要检查通讯口的接线,大部分是通讯口的公共端接大地导致,通讯部分正确的接线方式可参照以下两种:
