1、卡堵
冷库调节阀经常呈现的问题是卡堵,常呈现在新投运体系和大修投运前期,因为管道内焊渣、铁锈等在节省口、导向部位形成堵塞使介质流转不畅,或调节阀维修中填料过紧,形成摩擦力增大,致使小信号不动作大信号动作过头的景象。
处理方法:可迅速开、关副线或调节阀,让脏物从副线或球阀处被介质冲跑。另一方法用管钳夹紧阀杆,在外加信号压力状况下,正反用力旋动阀杆,让阀芯闪过卡处。若不能则添加气源压力添加驱动功率重复上下移动几回,即可解决问题。如若仍不动作,则需崩溃处理。
2、走漏
调节阀走漏,阀杆长短不适。气开阀,阀杆太长阀杆向上的(或向下)的间隔不行,形成阀芯和蝶阀阀座之间有空地,不能充沛触摸,致使关不严而走漏。同样气关阀阀杆太短,致使阀芯和阀座之间有空地,不能充沛触摸,致使关不严而走漏。
处理方法:应缩短(或延长)调节阀阀杆使调节阀长度适宜,使其不再走漏。
3、振荡
调节阀的绷簧刚度缺乏,调节阀输出信号不稳定而急剧衬氟衬胶阀改动易致使调节阀振 荡。还有说选阀的频率与体系频率一样或管道、基座剧烈振荡,使调节阀随之振荡。选型不妥,调节阀作业在小开度存在着急剧的流阻、流速、压力的改动,当超越 阀刚度,稳定性变差,严重时发作振荡。
解决方法:因为发作振荡的因素是多方面的,因而具体问题具体分析。对振荡细微的振 荡,可添加刚度来消除。陶瓷阀如选用大刚度绷簧,改用活塞履行构造。管道、基座剧烈轰动通过添加支持消除振荡搅扰;选阀的频率与体系频率一样,则替换不一 样构造的阀;作业在小开度形成的振荡,则是选型不妥流转能力C值选大,有必要从头选型流转能力C值较小的或选用分程操控或子母阀以战胜调节阀作业在小开 度。
4、阀门定位器毛病
通常定位器选用机械式力平衡原理作业,即喷嘴挡板技能,首要存在以下毛病类型:
1)因选用机械式力平衡原理作业,其可动部件较多,简单受温度,振荡的影响,形成调节阀的波动;
2)选用喷嘴挡板技能,因为喷嘴孔很小,易被尘埃或不隔膜阀洁净的气源堵住,是定位器不能正常作业;
3)选用力的平衡原理,绷簧的弹性系数在恶劣现场下发作改动,形成调节阀非线性致使操控质量降低。
智能定位器由微处理器(cpu)、A/D,D/A转换器及等部件构成,其作业原理 与通常定位器截然不一样。给定值和实践值的对比纯是电动信号,不再是力平衡。因而可以战胜惯例定位器的力平衡的缺陷。但在用于紧迫停车场合时,如紧迫切断 阀、紧迫放空阀等。这些阀门请求停止在某一方位,底阀只要紧迫状况呈现时,才需求可靠地动作。长期停留在某一方位简单使电气转换器失控形成小信号不动作的 风险状况。此外用于阀门的方位传感电位器因为作业在现场,电阻值易发作改动形成小信号不动作,大信号全开的风险状况。因而为了保证智能定位器的可靠性和可 利用性,有必要对它们进行频频的测验。
(1)通常状况下,装置冷库阀门不作强度实验,但修补往后阀体和阀盖或腐蚀损害的阀体和阀盖应作强度实验。关于安全阀,其定压和回座压力及别的实验应契合视镜视盅阀其说明书和有关规程的规则。
(2)阀门装置之彰应作强度和密封性实验。低压阀门查看20%,如不合格应100%的查看;中、高压阀门应100%的查看。
(3)实验时,阀门装置方位应在简单进行查看的方向。
(4)焊接衔接方式的阀门,用肓板试压不行时可选用锥形密封或O型圈密封进行试压。
(5)液压实验时就将阀门空气尽量扫除。
(6)实验时压清洁级阀门力要逐步增高,不答应急剧、突然地增压。
(7)强度实验和密封性式验持续时刻通常为2~3min,主要的和特殊的阀门应持 续5min。小口径阀门实验时刻可相应短一些,大口径阀门实验时刻可相应长一些。在实验过程中,如有疑问可延长实验时刻。强度实验时,不答应阀体和阀盖呈 现冒汗或渗漏景象。密封性实验,转子泵通常阀门只进行一次,安全阀、高压阀等生要阀门需进行两次。实验时,对低压、大口径的不主要阀门以及有规则答应渗漏 的阀门,答应有微量的渗漏景象;因为电站用阀、化工阀门、冶金阀门、高温高压阀门以及别的阀门请求各异,对电磁阀渗漏请求应按有关规则履行。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
做小型冷库(大概三十立方)必须用三相电吗?安装小型冷库建议使用三相电,电力系统对于冷库使用安全也是特别重要的。如果冷库的面积很小(5~6平米),可以使用单相电(220V),但是在条件允许的情况下建议使用三相电。接下来具体说明其中的原因:什么是三相电、二相电、单相电? 1.三相电简介 所谓三相电是指由三个频率相同、振幅相等、相位一次互差120°的交流电组成的电源。 三线电是“三根相线(火线)”,即在对列并排的发电机里,三个火线之间的角度是120度。有“三相四线制”和“三相五线制”。即:
只看楼主 我来说两句抢地板来自 土木在线APP
回复 举报还是通俗直面一点比较现实,谢谢提供。
