土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 做小型冷库(大概三十立方)必须用三相电吗?
发布于:2021-08-13 10:07:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
安装小型冷库建议使用三相电,电力系统对于冷库使用安全也是特别重要的。
如果冷库的面积很小(5~6平米),可以使用单相电(220V),但是在条件允许的情况下建议使用三相电。接下来具体说明其中的原因:
什么是三相电、二相电、单相电?
1.三相电简介
所谓三相电是指由三个频率相同、振幅相等、相位一次互差120°的交流电组成的电源。
三线电是“三根相线(火线)”,即在对列并排的发电机里,三个火线之间的角度是120度。有“三相四线制”和“三相五线制”。即:
  • 三根火线共用一根零线:4根线;
  • 三根火线共用一根零线,加1根地线,即有5根线,主要目的是防止漏电。
三相电主要被应用在工业上,比如常见的电动机就是采用三相交流电工作。
2.二相电
两根相线构成的供电回路方式叫两相供电,简称二相电。
是二十世纪早期的多相交流电系统,发电机有两个绕组,输出电压是正交(相差90度)。系统通常有四条电线,每个相两条。
3.单相电
单相电(Single-phase electric power)是指一根相线(俗称火线)和一根零线构成的电能输送形式,必要时会有第三根线(地线),用来防止触电。
三相电、二相电和一相电的比较
电压比较
  • 单相是220伏电压,相线对零线间的电压;
  • 两相的是相线的A和B或C,之间的相电压是380,常见的用电器是380的电焊机。
  • 三相的是A.B.C之间的380V的相间电压,用电器是三相电380V的电机或设备。
其他
三相电对输电设备配置要求较小,节约成本。三相电不需要中线(电流可以相互抵消),只需要三条相线。二相电输电量较小,需要配置四条线。
三相电的输出是稳定,没有功率振荡。单相和二相电的发电机会的转轴会发出较大噪音,变压器则由于磁致伸缩发出噪音。
聊完三相电的相关知识,接下来说说小型冷库里为什么必须用三相电。
冷库(小型冷库)为什么要用三相电?
单相电(220V)支持运行的最大制冷机组是4P,所以只适用于小型的库房坏境(如五六个平方大小)。
举个例子:
一个三四十平方(高度为3,则容积约为100立方)的果蔬保鲜冷库配置的机组为6p,如果是肉类冷冻库则机组匹数为8P。使用单相电(220V)无法带动冷库制冷机组。
这里需要特别注意一点:
单项(220V)虽然能满足5~6平米小冷库的供电,但是冷库因为经常使用的关系:机组处于频繁启动的高负荷运行状态,导致用电量较大。
反之采用三相电能实现动力的有效传输,降低冷库耗能,从而实现冷库能耗比的降低。
以上就是冷库使用三相电相关知识,如果大家有不同的意见欢迎在留言区交流。
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    目前的制冷系统,基本都是使用单相或三相供电。根据用电功率的大小和使用条件,3P以下的小型冷库使用单相供电的较多。
    2021-08-13 12:29:13
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
冷库制冷系统的介绍
所谓冷库制冷系统,就是使用外部能量将热量从低温度环境下转移到高温环境中,并使低温环境保持在一定的范围内,随着国内近年来国内冷藏库事业的不断发展冷库制冷系统的种类已经很多。根据冷库制冷系统的物性和特点,给各种冷库系统一个不同的命名。 按照冷库制冷剂的种类,冷库制冷系统可分为氨制冷冷库制冷系统、氟利昂冷库制冷系统。按照冷库蒸发器供液的的方式可分为:重力供液冷库制冷系统、直接膨胀式冷库制冷系统、液泵供液冷库制冷系统。按照制冷工艺的级数可分为:单级冷库制冷系统、双极冷库制冷系统、复叠冷库制冷系统。
