紫外光固化原位管道非开挖修复技术(UV-CIPP)工艺原理
紫外光固化CIPP修复技术指的是在不改变待修复管道位置的条件下,先将浸透树脂的软管通过牵拉压缩空气压紧等方式或过程,使软管与待修复管道内壁紧密贴合,然后利用软管内树脂遇紫外线固化的特性,将紫外线灯放入充气的软管内并控制紫外线灯在软管内以一定速度行走,
使软管由一端至另一端逐步固化,紧贴待修复管道内壁,形成一层坚硬的“管中管”结构,
从而使已发生破损或失去输送功能的地下管道在原位得到修复。
紫外修复系统 Star in liner S3000
紫外光固化修复,英文名为UV Cured-in-place pipe (CIPP),简称UV CIPP,是一种新型的非开挖管道修复技术。其原理为通过触发紫外光修复内衬材料内的光敏因子,引发聚合反应,从而促使整个材料的固化成型,形成管中管,进而达到修复管道的目的。由于其修复速度快,修复质量高且稳定可靠,施工封堵所需的时间短而得到快速的发展和应用。紫外修复系统 Star in liner S3000由上海锋泰建筑设备有限公司独立自主研发,实现了德国技术的国内转化,不仅保证了设备优良的使用性能,还大大降低了成本,并能大程度地保障了售后服务。
优点:
1. 单次修复距离可达200米;
2. PLC / PC全自动控制,速度可调;
3. 8个650W/1000W灯泡自由切换;
4. 带触摸屏工业控制系统;
5. 高耐温视频录制存储;
6. 固化过程在线实时监测;
7. 外部数据读取。
免费2人已点赞
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
波纹伸缩节安装知识,以下基本常识要了解波纹伸缩节安装知识,以下基本常识要了解 波纹伸缩节主要是通过调节,将进口压力减至某一需要的出口压力,并依靠介质本身的能量、使出口压力自动保持稳定的管道。从就流体力学的观点看波纹伸缩节是一个局部阻力可以变化的节流元件,即通过改变节流面,使流速及流体的动能改变,造成不同的压力损失,从而达到减压的目的。然后靠控制与调节系统的调节, 使阀后压力的波动与弹簧力相平衡,使阀后压力在一定的误差范围内保持恒定。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
zxl-66
沙发
2026-06-25 11:18:25
xjdcyc
板凳
2026-06-17 06:19:17
加载更多谢谢楼主分享
非开挖是小众领域,字面不难理解,不开挖布管/修复,决定了他的应用场景只是比较少的一部分。但管网老化 国家大力推动城市更新,近几年量应该还是可观的,但相对是分散的。
