波纹伸缩节安装知识,以下基本常识要了解
波纹伸缩节主要是通过调节,将进口压力减至某一需要的出口压力,并依靠介质本身的能量、使出口压力自动保持稳定的管道。从就流体力学的观点看波纹伸缩节是一个局部阻力可以变化的节流元件,即通过改变节流面,使流速及流体的动能改变,造成不同的压力损失,从而达到减压的目的。然后靠控制与调节系统的调节, 使阀后压力的波动与弹簧力相平衡,使阀后压力在一定的误差范围内保持恒定。
波纹伸缩节便于拆装和维修,操作扭矩小,转90°启闭,轻便迅速。流阻小,流量特性近似倾斜直线,节能效果好。安装不分水流方向,密封可靠,双向密封,可用各种材料制成,适用各种介质。铸铁材料于用在次要的、轻载荷的驱动机构零件上,以及辅助系统内非关键性管道的制造上。青铜可用在传力杆螺母、轴套和管道的驱动轴轴套上。
波纹伸缩节结构材料应保证管道零件在工作介质温度下的持久强度,应具有在给定介质下的耐磨性和耐蚀性,以及热稳定性和耐热性。根据管道工作的条件和作用,对零件的主要材料提出了一整套要求。温度是决定波纹伸缩节工作条件和选择零件材料的因素之一。
波纹伸缩节的结构特点,一偏心是传力杆偏离密封面,二个偏心是传力杆偏离管道及管道通道的轴线,三个偏心是阀座锥面与管道轴线的夹角,这种结构使阀座与蝶板密封圈在蝶阀的整个启闭过程中完全脱离,设计过程中使压力角大于摩擦角,这样完全消除了摩擦,属力矩关闭型,有利于密封。
波纹伸缩节的操作力矩是选择管道驱动装置的主要参数。波纹伸缩节输出力矩应大于管道在全压差下操作过程中所需的大力矩。一般应为管道在全压差下操作过程中所需的大力矩的1.2~1.5倍。因此,准确地掌握管道在全压差下的启闭力矩是选择管道驱动装置的关键。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
法兰式波纹补偿器正常使用介质温度是多少?法兰式波纹补偿器正常使用介质温度是多少? 当管内开始充水时,法兰式波纹补偿器停留在开启位置,进行大量排气;管道内水面上升,浮体上浮,使法兰式波纹补偿器自动关闭,停止排气;当管道输水正常运行时,水中的小量空气在管道内一定程度时,管道内水位下降,浮体随之下降,此时空气由法兰式波纹补偿器排出,当水泵突然事故停机,管道内产生水锤负压时,此时大阀口迅速开启,大量吸入空气,确保管线。 法兰式波纹补偿器及附件均为不锈钢304制造,管体不卡不漏,并能承受2.0 MPa静水压力,且管体不得变形。其物理化学指标符合国家标准GB3280-84的有关要求。支架架是根据井深不同而设定的,设定时应与联轴器不干涉。(工作时整个螺杆,联轴器闸门盖都作上下移动,称为升杆式;工作时丝杆不移动闸门盖上下移动称为暗杆闸门)。密封可靠,特殊的结构设计。自动排气与自动补气,具有排出管道中的大量空气;系统运行中的少量排气;高速导入外界空气三种功能。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,建议上传附件分享
