法兰式波纹补偿器正常使用介质温度是多少?
当管内开始充水时,法兰式波纹补偿器停留在开启位置,进行大量排气;管道内水面上升,浮体上浮,使法兰式波纹补偿器自动关闭,停止排气;当管道输水正常运行时,水中的小量空气在管道内一定程度时,管道内水位下降,浮体随之下降,此时空气由法兰式波纹补偿器排出,当水泵突然事故停机,管道内产生水锤负压时,此时大阀口迅速开启,大量吸入空气,确保管线。
法兰式波纹补偿器及附件均为不锈钢304制造,管体不卡不漏,并能承受2.0 MPa静水压力,且管体不得变形。其物理化学指标符合国家标准GB3280-84的有关要求。支架架是根据井深不同而设定的,设定时应与联轴器不干涉。(工作时整个螺杆,联轴器闸门盖都作上下移动,称为升杆式;工作时丝杆不移动闸门盖上下移动称为暗杆闸门)。密封可靠,特殊的结构设计。自动排气与自动补气,具有排出管道中的大量空气;系统运行中的少量排气;高速导入外界空气三种功能。
法兰式波纹补偿器用于水泵出口及给水排水管线中,具有自动排气与自动补气的功能,提高输水管路的排送效率,除低排送成本,一旦管道内产生负压,迅速导入外界空气,保护管线不受负压破坏,并可迅速排出管道中的空气。法兰式波纹补偿器用于水管道及工业、水处理给排水管路上,阻止介质逆向流动使用,该法兰式波纹补偿器采用对夹式连接,管道板为两个半圆,且采用弹簧制复位,与介质接触的内部流道全衬橡胶,使用范围广,耐腐蚀性高,密封可靠。
法兰式波纹补偿器其特点有借组弹簧辅助作用,在流体逆流前阀门已经关闭,从而降低了水锤压力,从而使用管线运动平衡。传统的法兰式波纹补偿器结构长度长,产品整体庞大且笨重,安装空间大且需要借组昂贵的机械才能安装。停机时减少机组漏水量,开机时缩短启动所需要的时间。法兰式波纹补偿器的导水机构往往关闭不严,在停机后存在较大的漏水量。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
为什么热风炉出口膨胀节会有更多的应用?为什么热风炉出口膨胀节会有更多的应用? 热风炉出口膨胀节动作力距比热风炉出口膨胀节大,热风炉出口膨胀节开关动作速度可以调整,结构简单,易维护,动作过程中因气体本身的缓冲特性,不易因卡住而损坏,但有气源,且其控制系统也比热风炉出口膨胀节复杂。 气动热风炉出口膨胀节响应灵敏,可靠,很多对控制要求高的厂专为气动仪表控制元件设置压缩空气站。电动的就是要电。并能控制其流量的装置。 热风炉出口膨胀节通常由电动执行机构和热风炉出口膨胀节连接起来,经过安装调试后成为热风炉出口膨胀节。热风炉出口膨胀节使用电能作为动力来接通电动执行机构驱动热风炉出口膨胀节,实现热风炉出口膨胀节的开关、调节动作。从而达到对管道介质的开关或是调节目的。热风炉出口膨胀节的驱动一般是用电机,比较耐电压冲击。热风炉出口膨胀节是快开和快关的,一般用在小流量和小压力,要求开关频率大的地方热风炉出口膨胀节反之。热风炉出口膨胀节阀的开度可以控制,状态有开、关、半开半关,可以控制管道中介质的流量而热风炉出口膨胀节达不到这个要求。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,建议上传附件分享
