土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 为什么热风炉出口膨胀节会有更多的应用?
为什么热风炉出口膨胀节会有更多的应用?
发布于:2021-08-11 18:02:11 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
为什么热风炉出口膨胀节会有更多的应用?
热风炉出口膨胀节动作力距比热风炉出口膨胀节大,热风炉出口膨胀节开关动作速度可以调整,结构简单,易维护,动作过程中因气体本身的缓冲特性,不易因卡住而损坏,但有气源,且其控制系统也比热风炉出口膨胀节复杂。 气动热风炉出口膨胀节响应灵敏,可靠,很多对控制要求高的厂专为气动仪表控制元件设置压缩空气站。电动的就是要电。并能控制其流量的装置。 29 (2).jpg
热风炉出口膨胀节通常由电动执行机构和热风炉出口膨胀节连接起来,经过安装调试后成为热风炉出口膨胀节。热风炉出口膨胀节使用电能作为动力来接通电动执行机构驱动热风炉出口膨胀节,实现热风炉出口膨胀节的开关、调节动作。从而达到对管道介质的开关或是调节目的。热风炉出口膨胀节的驱动一般是用电机,比较耐电压冲击。热风炉出口膨胀节是快开和快关的,一般用在小流量和小压力,要求开关频率大的地方热风炉出口膨胀节反之。热风炉出口膨胀节阀的开度可以控制,状态有开、关、半开半关,可以控制管道中介质的流量而热风炉出口膨胀节达不到这个要求。
该阀其结构如采用带导流孔,并且“加大密封面”的密封设计,不仅能提高其耐磨性;满足其密封性能;而且能避免灰粉进入阀体底腔。
在设计中,可充分利用现行热风炉出口膨胀节,将阀座改为“加大密封面”的密封状态。对耐磨性而言,其金属对金属硬密封寿命虽,但金属对金属“加大密封面”的硬密封,一则标准上允许漏,(如设计为零泄漏成本将十分高昂且加工难度大);二则密封不如非金属材料。其密封不如非金属材料,是因为金属表面磨蚀时会产生一层氧化物,尽管这层氧化物覆盖在受到腐蚀作用的部位上,能减慢金属的进一步腐蚀,但如果发生滑动的话,该层氧化物就会被清除,使出来的金属表面受到进一步的腐蚀,从而加快磨损,削弱其密封性能。而采用非金属材料,不仅能节约成本,降低加工难度,而且能保证其密封性能。
热风炉出口膨胀节在正常使用时出现磨损是在所难免的,但是润滑层的磨损是厉害的的,根据实验证实,热风炉出口膨胀节只经过几百次循环动作,润滑层差不多可以刚刷子使用。另外压力引起的负载也会导致密封层的磨损,这些都是导致摩擦力增加主要因素。摩擦力、游移、阀轴扭转、放大器的死区。各种控制阀对摩擦里是不一样的,比如旋转阀对于由高的管道负载引起的摩擦力就非常,故使用时注意到这一点。但是对于有些密封型式,高的阀座负载是为了获得关闭等级所的。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
波纹膨胀节如何选择,一起来涨知识!
波纹膨胀节如何选择,一起来涨知识! 波纹膨胀节是应用较为广泛的管道之一。之所以流行,是因为在这个启闭过程中,密封面之间的摩擦力小,更耐用,开启高度小,制造方便,维护方便。适用于高压和低压。其关闭原理是依靠阀杆的压力使阀瓣密封面与阀座密封面紧密配合,防止介质流动。它可用于控制各种流体的流动,如:空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油、液态金属和放射性介质。因此,波纹膨胀节非常适合于切断或调节节流。阀杆的开度或关断的调节是比较可靠的,且具有很短的关断效果。波纹膨胀节阀瓣一旦处于开启状态,阀座与阀瓣密封面不再接触,具有非常可靠的切断作用。这种管道非常适合切割或调整和还原介质。流的使用。
