土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 波纹膨胀节如何选择,一起来涨知识!
波纹膨胀节如何选择,一起来涨知识!
发布于:2021-08-11 16:48:11 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
波纹膨胀节如何选择,一起来涨知识!
波纹膨胀节是应用较为广泛的管道之一。之所以流行,是因为在这个启闭过程中,密封面之间的摩擦力小,更耐用,开启高度小,制造方便,维护方便。适用于高压和低压。其关闭原理是依靠阀杆的压力使阀瓣密封面与阀座密封面紧密配合,防止介质流动。它可用于控制各种流体的流动,如:空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油、液态金属和放射性介质。因此,波纹膨胀节非常适合于切断或调节节流。阀杆的开度或关断的调节是比较可靠的,且具有很短的关断效果。波纹膨胀节阀瓣一旦处于开启状态,阀座与阀瓣密封面不再接触,具有非常可靠的切断作用。这种管道非常适合切割或调整和还原介质。流的使用。
如果是在控制室控制波纹膨胀节,把转换开关打大REMOTE位置,然后通过SCADA系统控制波纹膨胀节的开关。对行程和超扭矩膨胀节整定后的管道,全开或全关管道时,应注意监视其对行程的控制情况,如管道开关到位置没有停止的,应立即手动紧急停机。在开、闭管道过程中,发现信号指示灯指示有误、管道有异常响声时,应及时停机检查。
开启有旁通管道的较大口径管道时,若两端压差较大,应先打开旁通阀调压,再开主阀:主阀打开后,应立即关闭旁通阀。运行中的波纹膨胀节门,各种阀件应齐全、完好。法兰螺纹和支架上的螺栓不可缺少,螺纹应完好无损,不允许有松动现象。手轮上的紧固螺母,如发现松动应及时拧紧,以免磨损连接处或丢失手轮和铭牌。手轮如有丢失,不允许用活扳手代替,应及时配齐。填料压盖不允许歪斜或无预紧间隙。对容易受到雨雪、灰尘、风沙等污物沾染的环境中的波纹膨胀节门,其阀杆要安装保护罩。波纹膨胀节门上的标尺应保持完整、准确、清晰。波纹膨胀节门的铅封、盖帽、气动附件等应齐全完好。保温夹套应无凹陷、裂纹。不允许在运行中的波纹膨胀节门上敲打、站人或支承重物;特别是非金属波纹膨胀节门和铸铁波纹膨胀节门,更要禁止。
波纹膨胀节主要应用于动力厂或核动力厂,因为在高压水系统需要一个平滑、稳定和缓慢的过程。波纹膨胀节的主要优点就是高度的稳定和用户可应用的恒定的推力,膨胀节产生的推力可高达 225000kgf,能达到这么大推力的只有液动膨胀节,但液动膨胀节造价要比电动高很多。波纹膨胀节的抗偏离能力是很好的,输出的推力或力矩基本上是恒定的,可以很好的克服介质的不平衡力,达到对工艺参数的准确控制,所以控制精度比气动膨胀节要高。如果配用伺服放大器,可以很容易地实现正反作用的互换,也可以轻松设定断信号阀位状态(保持/全开/全关),而故障时,一定停留在原位,这是波纹膨胀节所作不到,波纹膨胀节借助于一套组合保护系统来实现保位。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    资料不错,建议上传附件分享
    2021-08-13 07:29:13
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
实用|双法兰不锈钢波纹管防腐处理
实用|双法兰不锈钢波纹管防腐处理 管道密封面应定时查看预紧压力,发现密封面有走漏或触摸过松时应少量压紧管道密封面;预压绷簧失效应替换,扳手、阀杆和球体三者衔接处空隙大,扳手已到封闭位,而球体旋转角缺乏90°而发生走漏:有限位组织的扳手、阀杆和波纹管三者衔接处松动和空隙过大时应修补。紧固要牢;调整好限位块,扳手提早角,使球体正确开闭。管道与本体触摸面不光亮、磨损,0形圈损坏使管道走漏:进步管道与本体触摸面光亮度,削减管道拆开次数,O形圈定时替换,橡胶密封圈老化、磨损:橡胶密封面定时替换,密封面压圈松动、破损:压圈松动时应从头拧紧,破损和腐蚀严峻应替换。
