土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 实用|双法兰不锈钢波纹管防腐处理
实用|双法兰不锈钢波纹管防腐处理
发布于:2021-08-11 16:11:11 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
实用|双法兰不锈钢波纹管防腐处理
管道密封面应定时查看预紧压力,发现密封面有走漏或触摸过松时应少量压紧管道密封面;预压绷簧失效应替换,扳手、阀杆和球体三者衔接处空隙大,扳手已到封闭位,而球体旋转角缺乏90°而发生走漏:有限位组织的扳手、阀杆和波纹管三者衔接处松动和空隙过大时应修补。紧固要牢;调整好限位块,扳手提早角,使球体正确开闭。管道与本体触摸面不光亮、磨损,0形圈损坏使管道走漏:进步管道与本体触摸面光亮度,削减管道拆开次数,O形圈定时替换,橡胶密封圈老化、磨损:橡胶密封面定时替换,密封面压圈松动、破损:压圈松动时应从头拧紧,破损和腐蚀严峻应替换。
不允许在双法兰不锈钢波纹管上做任何高温焊接工作,以免造成衬里层的损害。经维修后的双法兰不锈钢波纹管在使用前要按相关标准测试合格方可安装。双法兰不锈钢波纹管与管路连接时,一般并不再单独使用垫片,但与异种材料(金属面等)法兰面相接时,应采用适当垫片,以保护PTFE法兰面。双法兰不锈钢波纹管法兰盖板不能随意打开,除非已准备与管路连接,否则PTFE法兰面可能因温差、异物造成磕碰划伤或扭曲变形而影响密封,如因检验需要而移动盖板,也待检验后速将盖板重新复位,以保护PTFE法兰面。
流体阻力小,其阻力系数与同长度的管段持平。结构简略、体积小、重量轻。紧密可靠,现在双法兰不锈钢波纹管的密封面资料广泛运用塑料、密封性好,在真空体系中也已广泛运用。操作便当,开闭敏捷,从全开到全关只要旋转90°,便于远距离的控制。修补便当,气动双法兰不锈钢波纹管结构简略,密封圈一般都是活动的,拆开替换都比较便当。
由于气动双法兰不锈钢波纹管体积庞大,且定位牢固,要解决转动轴到位问题,需要将双法兰不锈钢波纹管解体、吊装,工程量大,且双法兰不锈钢波纹管室空间所限,也很难做到,又因为双法兰不锈钢波纹管使用时间长,磨损大,解体大修也难保证质量。目前普遍是用加垫片的办法来调整位置,这在一定程度上能解决双法兰不锈钢波纹管体本身的问题。提高检修工艺,保证双法兰不锈钢波纹管全开后蝶板活门平行于水流。提高接力器密封性能,更换更好的密封材料,定期向接力器活塞开启腔补油。在双法兰不锈钢波纹管进水口处安装水,以监视水流波动的情况,并在双法兰不锈钢波纹管的运行规程中增加1项定期工作的内容,即每星期启动油阀,给接力器油路充油。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
不锈钢膨胀节焊接要求及检查标准
不锈钢膨胀节焊接要求及检查标准 不锈钢膨胀节是采用回转型电动,电子调节式管道驱动装置波纹杆与阀板执行启闭动作。不锈钢膨胀节可以通过外接电源的切换(用手动转位开关或电脑控制)或外部输入信号,来实现真空管道开关或中间位置的控制,从而达到接通或切断真空管路中气流的目的。阀体的阀板采用夹紧结构,把阀板的密封件夹紧,除了能用在真空状态下,也能用在低压状态下使用。不锈钢膨胀节用于接通或切断真空管路中的气流。不锈钢膨胀节适用介质为纯净空气和非腐蚀性气体。
