不锈钢膨胀节焊接要求及检查标准
不锈钢膨胀节是采用回转型电动,电子调节式管道驱动装置波纹杆与阀板执行启闭动作。不锈钢膨胀节可以通过外接电源的切换(用手动转位开关或电脑控制)或外部输入信号,来实现真空管道开关或中间位置的控制,从而达到接通或切断真空管路中气流的目的。阀体的阀板采用夹紧结构,把阀板的密封件夹紧,除了能用在真空状态下,也能用在低压状态下使用。不锈钢膨胀节用于接通或切断真空管路中的气流。不锈钢膨胀节适用介质为纯净空气和非腐蚀性气体。
不锈钢膨胀节属于现场仪表,要求环境温度应在-25~60℃范围,相对湿度≤95%。如果是装置在露天或高温场合,应采取防水、降温措施。在有震源的地方要远离振源或增加防振措施。不锈钢膨胀节一般应垂直装置,特殊情况下可以倾斜,如倾斜角度很大或者阀本身自重太大时对阀应增加支承件保护。装置不锈钢膨胀节的管道一般不要离地面或地板太高,在管道高度大于2m时应尽量设置平台,以利于操作手轮和便于进行维修。
不锈钢膨胀节装置前应对管路进行清洗,排除污物和焊渣。装置后,为保证不使杂质残留在阀体内,还应再次对管道进行清洗,即通入介质时应使所有管道开启,以免杂质卡住。在使用手轮机构后,应恢复到原来的空档位置。为了使不锈钢膨胀节在发生故障或维修的情况下使生产过程能继续进行,不锈钢膨胀节应加旁通管路,如图1-1所示。同时还应特别注意,不锈钢膨胀节的装置位置是否符合工艺过程的要求。
不锈钢膨胀节装置应根据有关电气设备施工要求进行。如是隔爆型产品应按《爆炸危险场所电气设备装置规范》要求进行装置。如现场导线采用SBH型或其它六芯或八芯、外径为Φ11.3mm左右的胶皮装置电缆线。在使用维修中,在易爆场所严禁通电开盖维修和对隔爆面进行撬打。同时在拆装中不要磕伤或划伤隔爆面,检修后要还原成原来的隔爆要求状态。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 863 人订阅
焊接补偿器为什么需要焊限位螺栓加固呢?焊接补偿器为什么需要焊限位螺栓加固呢? 焊接补偿器日常使用要点说明,焊接补偿器关闭后冷却,使阀件收缩,操作人员就应于适当时间再关闭一次,让密封面不留细缝,否则,介质从细缝高速流过,很容易冲蚀密封面。操作时,如发现操作过于费劲,应分析原因。若填料太紧,可适当放松,如阀杆歪斜,应通知人员修理。有的焊接补偿器,在关闭状态时,关闭件受热膨胀,造成开启困难;如在此时开启,可将限位螺栓拧松半圈至一圈,消除阀杆应力,然后板动手轮。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,建议上传附件分享
