土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷新人 求解
制冷新人 求解
发布于:2021-08-12 20:06:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
制冷机组排气温度过高 吸气温度也就过高 降低吸气温度可以降低排气温度 同样降低压缩比也可以降低排气温度。提高吸气压力会使压缩比降低,那么适当提高蒸发压力和蒸发温度就可以了 那么如果提高了蒸发温度后吸气温度也就是吸气过热度不也提高了吗?那和之前的通过降低吸气温度降低排气温度不矛盾吗
全部回复(8 )
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    既然是经过规范,正常设计的制冷系统,都会符合各项技术性能的要求,这样那样的问题都不存在,无需去考虑,都可以忽略不计,一切都会正常的。
    2021-08-15 06:10:15
  • 懂点点电
    懂点点电 板凳
    一个正常设计的制冷系统,其回气管路长度以及保温都必须符合要求,在系统投入运行后再发生故障不需要过多考虑这个,关于吸气引起排温高的参数不是吸气温度,而是吸气过热度,也就是蒸发器的过热度,蒸发器过热度是蒸发压力对应的饱和温度与压缩机吸气温度之差,这里面吸气管道的影响忽略不计,而蒸发器过热度高了主要是蒸发器供液量小,或者负载过大引起蒸发器过热度大,最终引起排气温度高,除了这个之外引起排温高的原因还有很多,比如系统有不凝性气体,冷凝器换热不良,压缩机故障,油温高,喷液冷却失灵等都会引起排气温度高
    2021-08-14 12:11:14
    来自 土木在线APP
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
速冻冷库的温度降不下来的原因是什么
一、 冷库温度降不下来的故障分析处理 冷库库温过高,经检查发现,两库温度只有-4℃ ~0℃ ,两库的供液电磁阀处于打开状态。压缩机启动比较频繁,转换用另一台压缩机工作时情况并没有好转,而回气管上却有很厚的结霜。进人这两个库检查发现,蒸发盘管上均结有很厚的霜,除霜后情况有所改善,这时压缩机的启动次数有所减少,库温也有所降低,但还不理想。后来,检查到低压控制器动作的上下限值,发现被误调为0.11—0.15NPa(表压,下同),即压力为0.11MPa时停止压缩机,压力为0.15Pa时启动压缩机,对应的蒸发温度范围约为-20℃一18℃ ,显然这个调定太高了,且幅差值也过小。因此,对低压控制器上下限重调,调整后其值为:0.05—0.12MPa,对应的蒸发温度范围约为-20℃一l8℃,之后,重新启动系统,工作恢复正常。
