土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 速冻冷库的温度降不下来的原因是什么
速冻冷库的温度降不下来的原因是什么
发布于:2021-08-12 15:57:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一、 冷库温度降不下来的故障分析处理
冷库库温过高,经检查发现,两库温度只有-4℃ ~0℃ ,两库的供液电磁阀处于打开状态。压缩机启动比较频繁,转换用另一台压缩机工作时情况并没有好转,而回气管上却有很厚的结霜。进人这两个库检查发现,蒸发盘管上均结有很厚的霜,除霜后情况有所改善,这时压缩机的启动次数有所减少,库温也有所降低,但还不理想。后来,检查到低压控制器动作的上下限值,发现被误调为0.11—0.15NPa(表压,下同),即压力为0.11MPa时停止压缩机,压力为0.15Pa时启动压缩机,对应的蒸发温度范围约为-20℃一18℃ ,显然这个调定太高了,且幅差值也过小。因此,对低压控制器上下限重调,调整后其值为:0.05—0.12MPa,对应的蒸发温度范围约为-20℃一l8℃,之后,重新启动系统,工作恢复正常。
二、制冷系统故障
蒸发器盘管上的结霜:蒸发器盘管上的结霜,一股不应超过3mm,若结霜过厚,导致热阻增加,使蒸发器与冷库间有一定的传热温差,制冷剂在蒸发器中也吸收不到充分的热量来汽化,大量制冷剂在回气管路上吸热汽化,使回气管路结霜增加;另外,由于膨胀阀感受的过热度过小甚至为零,致使其关小或关闭,压缩机很快低压停车。但电磁阀未关,冷库还存在一定的热负荷,蒸发器压力回升后压缩机再次启动,造成启动频繁。蒸发器结霜越厚,这种情况就越严重。事实上本系统的两个低温冷库蒸发器盘管上的结霜都过厚,达1—2cm,这己严重影响热传递,库温也不可能降下来。经过融霜后,再运行系统,两低温库的库温己能下降到6~5℃。
三、系统中的制冷剂不足
在有贮液器的装置中,由于有贮液器的调节作用,除非制冷剂严重不足,致使从贮液器供入液管的液体不能连续,从而影响装置的正常工作外,一般的“制冷剂不足”即液位偏低,是不会对系统的工作产生明显影响的。但是,在无贮液器的装置中,由于系统中制冷剂数量的多少直接决定着冷凝器中制冷剂液位的高低,并因此而影响冷凝器的工作和液体制冷剂的过冷度,所以当系统中的制冷剂量不足时,就必然要引起装置工况的如下变化:
(1)压缩机运转不停,但库温降不下来;
(2)压缩机的排出压力下降;
(3)压缩机的吸人压力较低,吸气过热度增高,蒸发器后部的结霜融化,压缩机缸头发热;
(4)供液液体指示器中可看到液流中央有大量气泡;
(5)冷凝器中的液位明显偏低。
全部回复(3 )
  • 懂点点电
    懂点点电 沙发
    很好的文章,实际经验,感谢分享
    2021-08-16 18:36:16
  • 野人79
    野人79 板凳
    很不错的文章,谢谢楼主的分享
    2021-08-13 11:02:13
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
血液冷库的建造及管理需要注意的事项
血液类库是医院等医疗场所存放血液、血浆等的医药冷库,2~8℃的冷库库温区间设定有效保障了血液血浆等质量,确保人们的生命安全。通常,我国有的大中型医院,基本上都配有自己专用的血液冷库和医药冷库,生命安全非小事。那在血液冷库建造及血液冷库管理中有哪些注意事项呢? 建造血液冷库满足GSP验证需求,品牌优质压缩机一备一用,并采用PLC自动控制系统,可以对血液冷库进行可编程控制,温度能够进行准确的控制,具有独立的报警系统,一旦冷库出现问题可以及时发现,减少损失。选择冷库工程公司是应仔细评估其建造资质、建造方案合理专业性等综合考虑,同时在后 期建造过程中需监督冷库工程公司按照建造方案严格执行施工。
