血液类库是医院等医疗场所存放血液、血浆等的医药冷库,2~8℃的冷库库温区间设定有效保障了血液血浆等质量,确保人们的生命安全。通常,我国有的大中型医院,基本上都配有自己专用的血液冷库和医药冷库,生命安全非小事。那在血液冷库建造及血液冷库管理中有哪些注意事项呢?
建造血液冷库满足GSP验证需求,品牌优质压缩机一备一用,并采用PLC自动控制系统,可以对血液冷库进行可编程控制,温度能够进行准确的控制,具有独立的报警系统,一旦冷库出现问题可以及时发现,减少损失。选择冷库工程公司是应仔细评估其建造资质、建造方案合理专业性等综合考虑,同时在后 期建造过程中需监督冷库工程公司按照建造方案严格执行施工。
血液冷库跟一般冷库一样,需要在调试成功后才能投入正式运行,根据政策规定需提交 GSP冷库验证报告并接受使用抽查。在管理血液冷库时,一要认真执行温度要求,而要仔细做好卫生管理。血液最适宜保存的温度范围在2~8℃的范围,一般对血液冷库温度要求一般是稳定在4摄氏度左右,温度精准范围在0.1摄氏度之间,库内温度最低不会低于3摄氏度,最高不会高于5摄氏度。另外,血液冷库管理 人员需仔细做好卫生管理,保证冷库内部卫生干净,整洁,以免对贮藏在冷库内部的血液造成污染,冷库内部血液存放货架应采用专业的冷库货架存放,一般采用不锈钢冷库货架,如果有更严格的要求,可以按照其要求定制。
过去只需将其保存在几个单体冰柜中即可,临床应用量和产生量基本平衡,而现在单靠一味地增加冰柜的数量,势必带来空间拥挤、花钱多、清点库存困难并有碍观瞻的弊端,针对这一问题,将拼装式冷库的思路引入血浆冷冻保存当中,在设计上采用进口机组,高效制冷剂,尽量拉低制冷下限温度,依据自动化程度要高,维护量要低的原则,同时根据WHO和卫生部血浆冷冻保存有关规定,设计在-40℃为宜,过低造成加大成本,太高满足不了储存血浆的温度要求。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
冷库设备对真空度有哪些要求由于冷库系统中的空气对冷库设备的运转造成很大的伤害,冷库安装完毕后必须对冷库制冷系统进行抽真空处理。冷库设备抽真空必须使用专用真空泵不容许使用冷库压缩机自行抽空。因为冷库压缩机的电机线圈在真空状态极容易产生烧毁。 冷库设备抽真空建议在冷库制冷系统的高低压管路中各安装一个抽真空阀门,用橡胶软管连接真空泵和抽空阀门。橡胶连接软管的内径至少8mm抽空阀门的开启内径必须大于6mm。连接软管的长度要尽量小并且不容许出现严重的弯曲。然后检查各连接处是否密封,为了保证抽空的质量在抽空前一定要对连接软管、真空泵设备做测试达到要求后才能对冷库制冷系统进行抽空。
只看楼主 我来说两句 抢板凳特殊需求的冷库,谢谢提供分享!
