由于冷库系统中的空气对冷库设备的运转造成很大的伤害,冷库安装完毕后必须对冷库制冷系统进行抽真空处理。冷库设备抽真空必须使用专用真空泵不容许使用冷库压缩机自行抽空。因为冷库压缩机的电机线圈在真空状态极容易产生烧毁。
冷库设备抽真空建议在冷库制冷系统的高低压管路中各安装一个抽真空阀门,用橡胶软管连接真空泵和抽空阀门。橡胶连接软管的内径至少8mm抽空阀门的开启内径必须大于6mm。连接软管的长度要尽量小并且不容许出现严重的弯曲。然后检查各连接处是否密封,为了保证抽空的质量在抽空前一定要对连接软管、真空泵设备做测试达到要求后才能对冷库制冷系统进行抽空。
抽空时我们通过压力表观测的真空度往往高于冷库设备内的实际真空度,为了避免产生这种状况我们要增加对冷库工程抽空的时间,尽量减小冷库设备内真空度与观测真空度的误差。为了降低冷库制冷系统中水分的含量我们要使用多次抽空或使用多级真空泵对制冷系统进行抽空。
为了保证制冷系统高效正常的运转,我们一定要仔细对制冷系统进行抽空只有达到相应的标准规范后才能对制冷系统加注制冷剂。否则将严重影响冷库设备的使用寿命。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
食品保鲜冷库的防火技能安装介绍现在社会随着经济的进步发展,冷库建造应用已经是非常广泛了,尤其是食品保鲜冷库,可是冷库本身的结构和性能,对发生火灾的扑救会有很大的影响,非常容易造成严重损失,那么防火是冷库安装的一个非常重要的关键所在。食品保鲜冷库安装建造主要是由冷库保温板,冷风机和压缩机等一些电力系统组成的。但是冷库保温所用的材料、管线外层包裹物和贮藏物的包装等一般是可燃的。 那么保鲜冷库安装防火环保冷库时离不开防火环保的冷库保温材料。在冷库安装建造时所选用的冷库保温板是聚氨酯冷库板,那么为什么要选择更好的聚氨酯保温板呢。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
荣昌制冷
沙发
2021-08-16 17:55:16
懂点点电
板凳
系统真空很重要,冷冻系统与空调系统对真空度要求不一样,感谢分享
2021-08-16 17:13:16
加载更多不任什么制冷系统,真空度都必须达到550mmHg以下,这是制冷工程的常识。
来自 土木在线APP
