现在社会随着经济的进步发展,冷库建造应用已经是非常广泛了,尤其是食品保鲜冷库,可是冷库本身的结构和性能,对发生火灾的扑救会有很大的影响,非常容易造成严重损失,那么防火是冷库安装的一个非常重要的关键所在。
食品保鲜冷库安装建造主要是由冷库保温板,冷风机和压缩机等一些电力系统组成的。但是冷库保温所用的材料、管线外层包裹物和贮藏物的包装等一般是可燃的。
那么保鲜冷库安装防火环保冷库时离不开防火环保的冷库保温材料。在冷库安装建造时所选用的冷库保温板是聚氨酯冷库板,那么为什么要选择更好的聚氨酯保温板呢。
聚氨酯冷库保温板的是利用聚氨酯做为内心层部分,聚氨酯本身的导热性非常差,有非常好的保温效果;而且聚氨酯保温板是有防火性能,一般是不容易发生火灾,是冷库安装防火冷库的第一选择;同时聚氨酯冷库保温板防水、防潮性能也不错。
冷库安装地址最好是远离居民居住区和一些主要的交通通道,在冷库工程安装时所有的配电线路一定要采取可靠的保护措施,包括照明灯应具有防潮性。
保鲜冷库安装使用氨制冷系统时一定要安装设有安全阀门,紧急泄压等及时报警信号装配。
在用于贮藏容易爆炸的物品时,冷库安装设计应独立安装制冷系统;冷库内的压力、温度要有多重的检测保护技术;不正常工作及气密防爆结构泄漏时能及时停机保护的功能;同时采用防发火地面等安全技术,安装温度上下限报警装置。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
工业冷水机系统添加巨化制冷剂的要求工业冷却系统已通过真空测试,在系统中的真空状态能够用于巨化制冷剂充注。 巨化制冷剂充注 对于新安装的系统,可在高压端加冷媒,操作方法如下: 1) 打开冷凝器的冷却水系统,并保持系统中的阀门与真空测试时一样 2) 将装有冷媒的钢瓶与西14mm×2mm无缝钢管连接(加氟时用紫铜管)。瓶口向下倾斜,筒体与地面成30°角,或筒体端部升高约200-300mm。 3) 打开灌装阀。当系统达到一定压力(氨系统为0·1~0·2 MPa;氟利昂系统为0·2~0·3 MPa)时,停止充注制冷剂,然后检查系统各连接处和焊接处的密封情况。如果没有泄漏,可以继续充注制冷剂。
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢提供安全技术的相关规定,辛苦了。
