土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 燃煤供热锅炉节能技术分析
燃煤供热锅炉节能技术分析
发布于:2021-08-12 15:21:12 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
目前燃煤锅炉作为热源是我国集中供热系统最普遍的供热方式之一,煤炭是供暖系统锅炉的主要燃料。其能源的消耗也是异常的惊人,所以提高煤炭的热效应是降低供暖运营成本、实现一次性能源节约型利用的迫切需要。
因此研究锅炉燃煤的节能措施是实现节能减排、低碳环保的重要举措,同时这也是一项长期并艰巨的任务。这其中不乏锅炉系统自身的原因,燃料的质量与燃烧问题、供热系统合理性的问题等等,供热效率低下是供热锅炉节能降耗所必须解决的关键性问题之一。
一、 探究影响锅炉燃煤效率原因,为节能减排找准源头
??通过对煤锅炉燃的用煤情况进行分析,我们得知:降低能耗的主要原因是燃煤锅炉在能量转换过程中的损失。主要体现在以下几方面:
一是排烟造成的热损失。锅炉在排烟时,其温度高于周围环境的温度,根据热量转换原理,排烟过程会造成能源损失;
二是燃料的不完全燃烧造成的热损失。锅炉内部的可燃性气体由于未完全燃烧会造成能源损失;
三是未燃尽煤炭造成的热损失。煤炭在锅炉炉膛内若燃烧不完全会生成未燃烬碳,由此造成能源损失;
四是锅炉散热造成的热损失。锅炉的温度大大高于周围环境的温度,锅炉在散热过程中也会造成能源损失;五是锅炉排渣造成的热损失。炉渣排出时也会带走一部分热量。
?? 上述所有热损失中,锅炉散热及未燃尽碳造成的热损失占据的比重最大,对于锅炉工作效率的影响也最大 。由此,我们提高锅炉燃煤节能技术的重点主要可放在两方面。 一方面是:控制锅炉的排烟量和排烟温度;另一方面是:减少锅炉的飞灰可燃物及炉渣。 供热信息网了解到研究表明:每降低1%的飞灰可燃物,锅炉的热效率可提高4%,因此,提高锅炉燃煤效率是燃煤锅炉实现节能减排、降低能耗、走可持续发展环保道路的主要方法和途径。
二、提高煤炭入场后的质量管理
??煤炭的储备和配放,根据国家规范的规定,燃煤在装卸、运输过程中应该严格控制损失率在两个百分点以下,在堆放过程中要注意防护措施的使用,例如防风措施、防雨措施等等,减少煤炭在存放过程中的自然损耗。由于供热锅炉所采用的燃煤用量很大,难以密闭保存,一般都是存放在露天的场地之中,且没有经过压实处理,煤炭中的可燃成分会在自然环境中,受到风、雨、雪等的侵蚀而逐渐的流失,因此煤炭组堆时要采取预防措施,限制空气流动通道,以减少或消除过度氧化。 煤堆要分层压实,不仅减少雨水和空气透入,而且可使煤堆中块煤间隙缩小。这是防止自燃的有效措施 。
三、锅炉燃煤节能措施在供暖中的应用
??首先是燃烧在化学中有着明确的定义,完全燃烧必需同时具备:必需的燃烧温度;足够的空气量;良好的混合;充分的燃烧时间等要素。因此在提高燃煤锅炉的燃料利用率以及供热效率的时候,我们应该合理调配三要素的比例。合理控制入炉风量,提高锅炉燃煤效率不科学的入炉风量会降低锅炉燃烧效能。供热信息网了解到炉膛内的燃料在燃烧的时候,其基本处于一个相对密闭的环境之中,氧气的供应会随着燃烧过程的不同而需求量不同,在链条炉排锅炉中,内部的燃烧通道是排状分布,炉排在燃烧的过程中通过减速机带动链条炉排转动,使每列炉排上的煤炭相继发生燃烧,每排炉排的燃烧也是沿着炉排长度的方向而进行,这就会造成燃料在燃烧中前部和尾部的空气含量会较少,容易出现不完全燃烧的现象。
??在锅炉内燃料的充分燃烧需要有二次回风系统的保证,这时我们应及时、合理调整二次回风促进燃料的完全燃烧二次回风系统的应用可以有效的提高燃料的燃烧效率,热效率提高5个百分点至10个百分点。因此,我们要将锅炉内氧量控制在一个合适的区间范围内,这需要通过优化调整锅炉燃烧予以确定。
?? 其次是,在锅炉正常运行中,应合理利用变频器在燃煤锅炉供暖设备系统中的使用,鼓、引风机,循环水泵是消耗电能的主要辅机,占了锅炉供暖中电能消耗的主要部分。 它们的负荷变化大而电机的转速却是恒定不变,造成“大马拉小车”的现象,浪费了大量的能源。交流变频器拥有优越的调速性能,而且节能效果显著,平均可以节约电能40%左右。
??最后是要强化设备运行过程管理,设备维护保养应贯彻以预防为主的方针,即在设备故障发生前,按照检修计划或相应的技术规定进行维护保养,防患于未然。检修策划是追求细化、具体、超前、可靠性管理。锅炉运行过程应做到日具体安排、月详细计划、季系统排查。
?? 同时也要提高燃煤蒸汽锅炉运行管理人员的技术水平,要求运行人员增加节能意识,规范操作,根据煤质、负荷等情况,探索锅炉安全稳定、经济运行指导值,对出现的异常,要认真对待,要进行横、纵比较,弄清异常的真正原因。 制定合理的运行制度,减少燃料在供暖过程中的无谓浪费,做到按需供热,合理利用。减少热源处不必要的能源损耗,是关系到能否顺利实现供热系统节能的重要环节。
??总而言之,在供暖锅炉的运行过程中,影响热效率的因素有很多,燃料质量、燃烧过程都在很大程度上决定着锅炉供热系统的效率, 因此在锅炉节能降耗的过程中我们要严格控制燃料的质量,保证燃料的储存和堆放质量;另外还要严格保证燃料燃烧过程的充分性,合理运用新技术保证燃料的充分燃烧,提高锅炉的效能 。要实现节能减排、低碳环保的目标,加强锅炉燃煤节能技术是其中重要的一环,这将是一个循序渐进的过程,我们任重而道远。 作者:宗世军
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
燃油燃气锅炉节能技术方法分享
节能对于燃油燃气锅炉来说非常重要,这关乎到企业对锅炉投入的运行成本是多少。以下一些能够让燃油燃气锅炉更节能的技术措施,供大家参考和应用。 1、加强对低效锅炉的技术改造。 由于我国经济基础有限,不能将所有比较陈旧的锅炉都更新。对于未被列入更新范围,但效率不高有较多缺陷的锅炉应加强技术改造。对工业锅炉的技术改造,应尽量达到一改多效的目的,就是既要提高热效率节约燃料,又要提高出力、减轻污染,实现文明生产,同时还要能适应燃用劣质煤。
