节能对于燃油燃气锅炉来说非常重要,这关乎到企业对锅炉投入的运行成本是多少。以下一些能够让燃油燃气锅炉更节能的技术措施,供大家参考和应用。
1、加强对低效锅炉的技术改造。 由于我国经济基础有限,不能将所有比较陈旧的锅炉都更新。对于未被列入更新范围,但效率不高有较多缺陷的锅炉应加强技术改造。对工业锅炉的技术改造,应尽量达到一改多效的目的,就是既要提高热效率节约燃料,又要提高出力、减轻污染,实现文明生产,同时还要能适应燃用劣质煤。
2、锅炉应充分使用变频调速技术。 锅炉水泵与风机的选型时,都在额定负荷上考虑一定裕量,所以,实际上锅炉运行时,风机和水泵的流量都小于设备的额定流量,都需进行调节。过去调节都是靠节流调节,即关小进出口节流阀或挡板的开度,使流量减少了,但电机功率没有明显地减少。供热信息网了解到变频调速是通过变频器使电机转速降低,而使电机输出功率降低。变频调速用于风机和水泵,普遍可节电30%~40%,其投资经两个采暖季可以回收,同时,由于降速运行,减轻了机械磨损,延长轴承寿命,提高了机械的可靠性。
3、合理使用锅炉的自动控制技术。 锅炉运行中,自动控制可以提高锅炉效率,节约能源。近年来自动控制和微机监控技术发展较快,锅筒水位和上水自动控制装置较多,燃烧过程的自动控制和微机控制在燃油和燃气锅炉上较为普遍应用,对于层燃炉,有的锅炉房采用微机监测,人工调节也收到较好的效果。锅炉的自动控制和微机监控仪表应以简单、实用为原则。
4、采用冷凝式余热回收锅炉技术。 传统锅炉中,排烟温度一般在160~250℃,烟气中的水蒸汽仍处于过热状态,不可能凝结成液态的水而放出汽化潜热。众所周知,锅炉热效率是以燃料低位发热值计算所得,未考虑燃料高位发热值中汽化潜热的热损失。因此传统锅炉热效率一般只能达到87%~91%。而冷凝式余热回收锅炉,它把排烟温度降低到50~70℃,充分回收了烟气中的显热和水蒸汽的凝结潜热,提升了热效率,冷凝水还可以回收利用。
5、合理采用蒸汽蓄热器。 蒸汽蓄热器是一种省能型装置,蒸汽蓄热器的原理是当锅炉负荷减少时,将锅炉多余蒸汽供入蒸汽蓄热器内,使蒸汽在一定压力下变为高压饱和水。当供热负荷增加,锅炉蒸发量供不应求时,降低蓄热器中压力,高压饱和水即分离为蒸汽和低压饱和水,产生的蒸汽供用户使用。采用蒸汽蓄热器一般可节约燃料5%~15%。
6、采用真空除氧技术。 真空除氧是一种省能型除氧方法。目前,大型工业锅炉的给排水除氧方法大多采用大气热力除氧。这种方法要把给水加热到大气压力下的沸点温度,才能排走水中的氧。大气热力除氧有两个不足之处:
一是大气压力的沸点温度,需要消耗大量蒸汽,使锅炉有效利用热量减少。一台10t/h锅炉给水从60℃加热到105℃,耗汽约0.7t/h。
二是由于锅炉给水温度提高使省煤器平均水温提高,省煤器传热温差减少,排烟温度增高,排烟热损失加大。以上两个方面都使锅炉热效率降低。而当采用真空除氧,真空度维持在7.999kPa(60mmHg)时,给水温度只要加热到60℃就能达到除氧目的。这样既节约了蒸汽,又减少了排烟损失,从而提高了锅炉热效率。
7、推广进口锅炉水处理技术。 据测算,进口锅炉本体内部每结1mm水垢,整体热效率下降3%,而且影响进口锅炉的安全运行,通过采取有效的水处理技术和除垢技术,实现进口锅炉无水垢运行。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
上海房子安装一套暖气片要多少钱?上海房子安装暖气片多少钱?富杉暖通小编介绍:暖气片安装费用根据地区差异会不同,通常壁挂炉费用在6000左右,一套暖气片包含管道、阀门,基本是5000左右。一套房屋暖气片安装价格需要看配置,这主要包括暖气片材质品牌、壁挂炉品牌和产地、辅材配件和人工费用。同样是壁挂炉,品牌不同报价差异大,就算是同一种品牌,在国内生产和原装进口价格又是天翻地覆。 上海暖气片安装费用报价关联房屋户型
