土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 工业自动化传感器类型、优势和应用?-博扬智能
发布于:2021-08-12 14:59:12 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
工业自动化中有哪些不同类型的传感器?
1、温度传感器
温度传感器会从资源中收集详细信息,并将其转换为其他设备可以确定的电信号。它可以检测温度是否有任何变化,可以测量介质的温度。湿度和数字温度传感器用于工业自动化。
2、压力传感器
压力传感器测量压力,然后将数值转换为电信号。真空传感器是用来判断真空压力是否低于大气压的,用机械方法很难检测到压力。这些传感器带有加热丝,其电阻与温度有关。因此,如果真空压力增加,线材的温度也会增加。
3、MEMS传感器(微机电系统)
这些传感器可以将机械信号转换为电信号。加速度和运动传感器是工业自动化中使用的主要MEMS传感器类型。
4、扭矩传感器
扭矩传感器主要处理工业过程中的安装和其他操作。它可以提高一个过程的过载能力。旋转扭矩和扭矩传感器是工业自动化中最常用的扭矩传感器。扭矩传感器用于检测速度,也可以检测摆动扭矩。
工业自动化有哪些优势?
·人类操作员可以被替换来完成可怕的任务
·人类可以从危险的任务中取代
·可达到保质保量
·它可以完成人类无法完成的任务,例如举起重物、处理过热或过冷的物质等等
·良好的经济增长
·更少的错误
·高生产力和更低的运营成本
·高灵活性和安全性
·节省能源
·故障排除很容易
·减少空间
·高精确度
·操作时间短
自动化的缺点是什么?
·初始成本高
·开发成本无法预测,开发流程所需的开发成本也无法预测。
·如果过程中出现错误,那么可能会发生很多损害
自动化有哪些应用?
·它用于各种机械
·自动化用于化工、水泥、塑料、食品、精炼油等加工行业
·发电
·它也用来做家庭自动化
·制药
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
四种自动化系统的类型和特征划分-博扬智能
  自动化系统有哪些类型?   自动化系统可以根据其灵活性和集成度进行划分。   一、固定自动化系统   这种类型的自动化适用于大批量生产,具有固定操作的适当设备,并且应该设计用于执行此过程。这种类型的自动化可用于连续流,也可用于谨慎的批量生产系统。   特点   1.它可用于大批量生产   2.高生产率   3.初期投资会很高   4.不用于适应不同的产品品种
