土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 四种自动化系统的类型和特征划分-博扬智能
发布于:2021-08-12 14:58:12 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
  自动化系统有哪些类型?
  自动化系统可以根据其灵活性和集成度进行划分。
  一、固定自动化系统
  这种类型的自动化适用于大批量生产,具有固定操作的适当设备,并且应该设计用于执行此过程。这种类型的自动化可用于连续流,也可用于谨慎的批量生产系统。
  特点
  1.它可用于大批量生产
  2.高生产率
  3.初期投资会很高
  4.不用于适应不同的产品品种
  二、可编程自动化系统
  这种类型的自动化可用于执行需要可变顺序的操作。这种类型的自动化可用于批量生产产品。因此,为了创建一个新的批次,用于生产的设备应该重新编程。新批次的设备重新编程需要一定的时间,因此将失去时间。由于这种生产率,可编程自动化非常低。
  特点
  1.高投入
  2.生产率会很低
  3.产品配置的变化和变化没有问题
  三、灵活的自动化系统
  这种类型的自动化总是由计算机控制,操作员会向计算机发出命令。这些命令用于按顺序识别产品及其位置。在灵活的自动化类型中,产品的种类非常少,因此可以快速自动地完成设备转换。在灵活的自动化类型中,重新编程可以离线完成,这意味着无需使用设备即可由计算机完成编程。
  特点
  1.定制工程系统的投资将很高
  2.可以生产不同的产品组合
  3.生产率将是最低的
  四、集成自动化
  这就是工业厂房的全自动化,所有的处理功能都在计算机控制之下,并通过数字信息处理进行协调。因此,这可以被视为过程工厂的全自动化网络。
  这种类型的自动化将通过数字信息处理在计算机控制和协调下完成所有产品的功能。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
实现工业自动化控制的不同类型方式-深圳博扬
  自动化是一种使用许多控制系统来控制工厂或其他地方的设备的技术。用于实现自动化的控制系统有很多种,它们有PLC、CNC系统和工业控制系统。将这些控制系统与某些计算机辅助技术相结合,可以轻松完成工业过程控制。因此,基本上自动化可以看作是一种以机电一体化和基于计算机的系统来运行的技术。自动化以多种方式实现,例如机械、液压、气动、电子设备和计算机。自动化带来了工业革命。在自动化的帮助下,可以提高生产力和质量。工业自动化系统的设计方式是,原材料可以制造或加工成成品,这是通过使用机器、设备和工具来完成的。它还需要电力、液压、热量、空气和动能才能运行。
