土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 希洁环保-污水臭味来源及除臭方法-除臭剂
发布于:2021-08-12 14:11:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水处理厂产生的臭气主要来源于:
①污水在运输过程中由于水流紊动,废水中所含的硫化氢等臭气分子在窖井等节点处散发出来的;
②水位差引起水流强烈翻动及曝气过程产生较强臭味。同时由于集水池中污泥的淤积,在厌氧细菌的作用下会产生H2S 等臭气物质;
③污泥浓缩、脱水等过程由于污泥停留时间较长造成缺氧环境,而产生臭气等原因。
污水去除臭味的方法有:
生物滤池、生物滴滤塔、生物滤床、污水除臭剂、活性炭吸附、化学除臭(如加氯消毒除臭、酸碱除臭等)、活性氧除臭、土壤脱臭等方法。
其中污水除臭剂具有有效成分高、用量少、除臭效果好、除臭速度快、简单使用等特点,而被广泛应用,常应用在提升泵房、生物处理池、污泥脱水车间等产生恶臭气体且恶臭气体不便于收集的构筑物。
污水除臭剂使用方法:
根据现场工艺设备,按每吨污水加入0.1公斤除臭剂或10倍稀释进行喷洒或从污水排口均匀加入。5-7天后臭气基本消除,水质明显好转。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
希洁环保-六价铬废水处理方法-重金属捕捉剂
希洁环保-六价铬废水处理方法-重金属捕捉剂 1、还原法 该方法主要针对含有六价铬废水处理,在废水中加入还原剂把六价铬还原为三价铬; 其特点是技术成熟、处理量大,但使用该方法时会产生大量的污泥,造成二次污染。 2、离子交换法 该方法利用一种高分子合成树脂进行离子交换,应用离子交换法处理含铬废水是使用离子交换树脂对废水中六价铬进行选择性吸附,使六价铬与水分离,然后再用试剂将六价铬洗脱下来,进行必要的净化,富集浓缩后回收利用。
