土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 希洁环保-六价铬废水处理方法-重金属捕捉剂
发布于:2021-08-12 14:10:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1、还原法
该方法主要针对含有六价铬废水处理,在废水中加入还原剂把六价铬还原为三价铬;
其特点是技术成熟、处理量大,但使用该方法时会产生大量的污泥,造成二次污染。
2、离子交换法
该方法利用一种高分子合成树脂进行离子交换,应用离子交换法处理含铬废水是使用离子交换树脂对废水中六价铬进行选择性吸附,使六价铬与水分离,然后再用试剂将六价铬洗脱下来,进行必要的净化,富集浓缩后回收利用。
需要知道的是,使用该方法处理镀铬废水比较容易,但处理其他含铬废水则比较困难,且投资费用大、操作管理复杂,一般的中小型企业运用会比较困难。
3、电解法
电解还原处理含铬废水是利用铁板作阳,在电解过程中铁溶解生成亚铁离子,在酸性条件下,亚铁离子将六价铬离子还原成三价铬离子。
使用电解法占地面积较小、耗电不大,但是铁板的耗量较多,且产生的污泥中混有大量的氢氧化铁,利用价值低,需妥善处理。
4、化学药剂法
直接在废水中投加重金属捕捉剂,通过多种螯合基团等重金属离子螯合,产生疏水性结构而沉淀;同时,在体型结构的高分子作用下,通过絮集和网捕作用显著提高沉淀速度和去除率,从而摆脱了线性螯合沉淀的缺点。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
凯思特-浅层气浮的应用领域介绍
  浅层气浮的应用领域介绍  浅层气浮的应用范围非常广泛,例如,生活污水可以用这类技术处理,工业产生的废水也可以用这个技术进行初步处理,或者在深度处理工业废水时采用这一技术。利用这一技术可对湖泊水资源甚至自来水进行净化。就工业而言,如石化、棉纺、染印业、染印业等均可利用该技术处理污水。此外,屠宰业每天都会产生大量的污水,制革工业和食品加工等都会产生大量的废水,可选择浅层气浮对污水进行治理。造纸业是产生大量污水的企业,应用浅层气浮技术可以大大提高其处理速度。在水资源形式日益严峻的今天,人们为了寻找更多的淡水而进行海水淡化处理,此时也可以采用浅层气浮法。
