土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 办公室装修地面铺瓷砖误区
办公室装修地面铺瓷砖误区
发布于:2021-08-12 13:47:12 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
办公室装修地面中,铺瓷砖是很常见的的室内装饰装修设计工程,这个工程要做好,除了看材料本身的材质好坏,还要看在铺贴过程中的一些细节,这就是所谓的工程工艺,这个做好了,才能达到完美的效果。下面介绍一个办公室铺瓷砖时候需要注意的方面。
一、关于瓷砖泡水
关于办公室装修铺瓷砖,可能很多人都曾看到过施工工人对瓷砖进行泡水这个环节,然后不知道怎么的就传开了,导致现在存在这个瓷砖铺贴前都要进行泡水的误区。其实,需要在铺贴前进行泡水的瓷砖只有一种,那就是本身吸水率较高的瓷砖,原因是这类瓷砖从物理参数上看,其底部的吸水率达到10%及以上,如果不进行提前泡水,在进行铺贴时,采用的水泥则会因被瓷砖底部吸取太多水分而变得干硬,从而导致粘性降低,后期地面瓷砖必然会出现空鼓或掉砖现象,影响装修效果和质量。
二、关于瓷砖铺贴的实际操作
1.在进行办公室装修铺瓷砖前,必须要进行的是弹好线,要在地面弹出与门道口形成直角的基准线。弹线最好是从门口处开始,这样可以保证入口处为整砖,美观效果更好。
2.如果铺贴基层地面是混凝土地面,需要先将基层凿毛,深度大约为5-10mm,间距大致30mm左右,还要记得将浮灰、砂浆和油渍清洁干净。
3.在进行办公室装修铺瓷砖时,水泥可以稍微放得满一点,且最好时四周均匀,这样铺设出来的瓷砖会更加牢固,且极少出现空鼓现象。
4.铺好后,可以使用塑料小锤进行敲打固定,及时控制瓷砖表面平整度,切莫等水泥干了再进行返工。
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
如何设计舒适且有效的会议空间
  相对老一代来说,当下的公司员工对于工作的理解和看法有了很大的改变。在如今的公司运作模式以及职位机会等条件下,人们对办公空间设计的看法也改变了很多。  疫情的出现对我们的办公形式产生了巨大的变革作用,家庭办公、远程办公逐渐形成了一股新的趋势。但是,对于传统企业而言,实地办公才是令人们发挥较高效率的方式,舒适有效的办公空间依旧是近九成企业的必备硬件。  应对不同的职位和人群的需求,办公空间设计中需要考虑的因素颇多,不仅需要激励员工互动交流的公共空间,安静独处便于理性思考的独处空间也必不可少。
