土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 河北生产销售混凝土围墙预制构件
河北生产销售混凝土围墙预制构件
发布于:2021-08-12 12:55:12 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
预制围墙
是由水泥围墙板拼接而成。预制构件组合围墙,采用新型墙体材料氯化镁、珍珠岩、砂子、水泥等按照科学配比并经特殊生产工艺制造而成的一种临时工程围墙。不仅造型美观、绿色环保,而且施工便捷、成本低廉,已成为粘土砖和混凝土围墙的最理想代替品,可广泛应用于建筑工地、城市建设、环境美化、工业技术改造等各类施工工程领域。
产品介绍
预制围墙,最早发明于天津,现已成功申报国家发明专利技术。预制围墙结构平面图
预制围墙主要由预埋件、立柱、底梁、墙板、上梁、柱帽等预制结构部件按照一定的施工标准组装而成。
每块墙体的长度在4.1m左右,高约2.2m。其中,墙板分为大小两种规格,大墙板一般为3.6m长,厚约6cm;小墙板的长度为1.2m,厚约6cm。 立柱为正方形柱体,规格都是统一的,边长50cm。
基于美观考虑,预制围墙在施工完成后,必须对外墙面做美化处墙体花饰主要有蜻蜓花饰、蝶形花饰、运动花饰、砖纹花饰等,亦可按照建设施工单位的个性化要求,发布一些宣传文字或图案。
产品优势
预制围墙经过近十年的市场推广,相比砖砌围墙和彩钢围挡,已表现出明显优势:预制围墙工程案例
① 造价成本低。预制围墙的造价比普通砖砌围墙的建造成本降低1/3。
② 重复利用。预制围墙可拆卸拼装、重复利用,这将节省更多成本,
降低工程造价。
③ 造型美观。预制围墙设计精巧别致,墙体花饰丰富,非常适合城市
市政建设、美化环境的需要,是彩钢围挡和砖砌围墙无
法比拟的。
④ 施工期短。预制围墙的施工期不到砖砌围墙施工的1/3,极大加快了
工程建设速度。
⑤ 安全性高。预制围墙的物理性能优于普通砖砌围墙和彩钢围挡,其抗压强度、抗弯极限强度、抗冲击性等各
项指标均符合国家标准,极大保障了施工建设安全。
⑥ 绿色环保。预制围墙采用新型墙体材料制作而成,与砖砌围墙和彩钢围挡相比,节省了大量的土地、钢铁等
不可再生资源,符合国家环保节能政策。
⑦ 不受气候影响。预制围墙的施工不受冬季下雪等恶劣气候条件影响,极大地保证了施工进度。
⑧ 量身定制。能根据建设施工单位要求量身制定个性化产品。
市场前景
经过数年的市场推广,预制围墙在天津市及周边地区已逐步取代砖砌围墙和彩钢围挡等,成为各预制围墙工程案例
类建设工程领域首选的临时施工围墙。天津市城乡建设和交通委员会于2007年专门发布《天津市发展新型墙体材料的若干规定》,要求全市建筑工程企业大力推广这种新型环保预制围墙,并在2010年再度发文要求全市建设工程领域取消粘土砖围墙的制作和施工,这一系列政策措施都推动预制围墙的普及应用。 [1]
最新数据也表明,随着天津市及周边地区发展速度的加快,预制围墙每年的市场需求量都在50万延米以上,直接创造的经济效益达1.5个亿。
放眼全国,其他省市尚无此类新型环保围墙的应用,多数地方还在使用砖砌围墙、彩钢围挡。这种老式围墙围挡不仅造成大量土地和钢铁资源浪费,而且建造成本高、施工期长、强度差、外形不美观、影响了城市形象。
因此,随着天津经验的推广普及,各省市淘汰落后砖砌围墙和彩钢围挡,引进新型环保预制围墙将成为一个主流趋势。
预制围墙造价
预制围墙的价格,一般包含板的费用、安装费、运输费用。水泥板的价格要根据水泥的市场价格来定,安装费用也会根据地区不同而不同,运输费有不同。
预制围墙安装
在建造预制水泥围墙时候,首先要把预制水泥围墙板立柱进行地基挖掘,再采用水泥混凝土预埋,整个安装过程都要运用专业水平测量,以保证安装好的预制水泥围墙保持在一条直线上。
这种预制水泥围墙板和所常见砌砖围墙不同平常,一块5cm厚度围墙板尺寸都是2米长,50cm宽。如果想要建造两米高预制水泥围墙那就需要四块这种板垒高起来,如果想要2.5米那就是5块板。预制水泥围墙立柱总高度加上地下预埋支腿,立柱内侧都是有卡槽,安装预制水泥围墙的时候都是直接用卡槽卡住水泥板。 [1]  特殊尺寸围墙也是可以进行定制,一样物质情形下可直接进行裁剪。
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
河北钦芃生产销售舒布洛克地砖
主要特性 高承载力 (1)高强高密实度混凝土,世界领先的生产线,8-10天蒸汽养护。(2)铺面系统是由路基、砂垫层、地砖及其之间的填缝砂组成的。耐久耐磨 (1)同体材质,在恶劣环境下不易褪色(小厂二次布料)。使用年限20年。 (2)尺寸小,抗折强度高,对基础不均匀沉陷的适应能力强。(3)优凝舒布洛克地砖抗高温、抗冻融能力强。(4)德国拜耳颜料,对化学腐蚀等有非常高的的抗能力(5)六面高频振捣
