主要特性
高承载力
(1)高强高密实度混凝土,世界领先的生产线,8-10天蒸汽养护。(2)铺面系统是由路基、砂垫层、地砖及其之间的填缝砂组成的。耐久耐磨
(1)同体材质,在恶劣环境下不易褪色(小厂二次布料)。使用年限20年。
(2)尺寸小,抗折强度高,对基础不均匀沉陷的适应能力强。(3)优凝舒布洛克地砖抗高温、抗冻融能力强。(4)德国拜耳颜料,对化学腐蚀等有非常高的的抗能力(5)六面高频振捣,骨料分布均匀,表面比较粗糙,所以面层不易磨损,对车辆急刹车等高度摩擦力的耐磨性能和抗冲击能力比较强。
柔性结构
(1)铺地砖的路面是一块块独立自由的小地砖形成的柔性路面,荷载作用下可自由移动不产生裂缝。(2)优凝舒布洛克地砖对基础的要求跟传统柔性路面如沥青路面的一样:任何形式的旧路面也可以当作其基础。只要能保证地基足够夯实,任何土基上都能用优凝舒布洛克地砖。
施工方式
(1)在夯实并整平的基础上铺一层25mm左右的表面平整的砂垫层,便可铺设优凝舒布洛克地砖,无须用砂浆。铺好优凝舒布洛克地砖后其缝隙用细砂填满即可使用。(2)每一块优凝舒布洛克地砖自带的侧棱保证相邻地砖之间至少2mm的缝隙加上优凝舒布洛克地砖尺寸的唯一性,施工时无须特别留意,一块块紧凑放即可,大大提高施工进度。(3)优凝舒布洛克地砖切割方便,可用手动的小型切割机便可切割任意大小的块状。
地面集中荷载经过相互连锁的舒布洛克地砖及其之间的填缝砂在水平方向较好地分散到更大的面积上,所以地面集中荷载对基础的压强可以大量减少使得地面承载能力提高。
(1)使用寿命长,所以维护费用非常低,虽然一次性投资比其他铺面材料高但是长期经济效应好。(2)用优凝舒布洛克地砖铺设城镇道路,以后路面的局部更换维修特别方便,面层的优凝舒布洛克地砖拿掉,施工完必后放回原处便可恢复原样。这样以来大大降低了地下管线埋设、维修,路面沉陷或隆起处的维修等费用及工程量
防滑:优凝舒布洛克地砖表面粗糙适当,雨雪天防滑;不集水:优凝舒布洛克地砖透水性好,再有了填缝砂,路面上的集水很快排到地下,不会因人通行而产生泥浆四溅现象;亚光:优凝舒布洛克地砖表面粗糙不反光,强烈太阳照射下也不刺眼;永久性标记:路面上的各种标记如行车道分割线、斑马线、盲道(用优凝舒布洛克盲道专用砖)等可由不同颜色的地砖来永久性设置。
优凝舒布洛克地砖从原材料的选择到生产,养护处处都讲究环保,地砖无任何对人体有害的辐射,同时吸收太阳的紫外线。⑵优凝舒布洛克地砖铺面系统较好的渗水性使地基土保持水分,调整路表温度,降低城市空气中浮尘,提高城市舒适度,对路面周围的生态环境的保护起重要作用。8、美观:拼法多;色彩多。
砖混结构
返回版块10.12 万条内容 · 458 人订阅
河北钦芃生产销售仿石砖生态石:生态地铺石(石英砖)的铺装工艺 仿石砖 地铺石 石英砖厂家 河北钦芃新型建材生产石英砖应用于家装和各大工程,天然石材的自然纹理、颜色、肌理以及效果,质感逼真、立体感强。无论是在吸水率、硬度、等物理性能上,还是在装饰效果的丰富度和功能空间上,石英砖都更胜一筹,秉承着本公司注重产品工艺理念,钦芃石英砖还设计开发出荔枝面、火烧面、抛光面等工艺面,色泽纯正、纹路清晰,避免了石材吸水率大、强度低、颜色不一致和易冻融的缺陷,使用寿命是普通石材的三倍,破坏强度也是石材的三倍,20mm石英砖相当于60mm厚天然石材,规格有600*600 600*1200 300*600 300*300 200*600 150*300 100*100,适用范围:售楼处、大型广场、停车场、外墙幕墙干挂、居民住宅、小区走道及车道、园林景观、小区走道及车道、寺庙内外、旅游景区、居民住宅、写字楼、市政楼、商场、酒店、学校、、餐厅、咖啡厅、商业地产项目等的室内外墙地面 。
