生态石:生态地铺石(石英砖)的铺装工艺
仿石砖 地铺石 石英砖厂家
河北钦芃新型建材生产石英砖应用于家装和各大工程,天然石材的自然纹理、颜色、肌理以及效果,质感逼真、立体感强。无论是在吸水率、硬度、等物理性能上,还是在装饰效果的丰富度和功能空间上,石英砖都更胜一筹,秉承着本公司注重产品工艺理念,钦芃石英砖还设计开发出荔枝面、火烧面、抛光面等工艺面,色泽纯正、纹路清晰,避免了石材吸水率大、强度低、颜色不一致和易冻融的缺陷,使用寿命是普通石材的三倍,破坏强度也是石材的三倍,20mm石英砖相当于60mm厚天然石材,规格有600*600 600*1200 300*600 300*300 200*600 150*300 100*100,适用范围:售楼处、大型广场、停车场、外墙幕墙干挂、居民住宅、小区走道及车道、园林景观、小区走道及车道、寺庙内外、旅游景区、居民住宅、写字楼、市政楼、商场、酒店、学校、、餐厅、咖啡厅、商业地产项目等的室内外墙地面 。
生态地铺石(石英砖)的施工方法
一、材料及工具的准备
1、材料:满足要求厚度和规格大小的生态铺石﹑瓷砖粘结剂﹑水﹑细砂﹑325号普通硅酸盐水泥。
2、工具:切割机、水平尺、墨斗、橡胶片、灰匙、海绵、木条、尼龙线、 2M靠尺板、橡皮锤、洒水壶、扫帚。
二、地面、基层处理
首先,检查平整度,要求:找平层的平整度误差不大于5mm。施工前请先用钢刷、扫把等工具清除混凝土地面找平层上的灰尘、杂物等,平滑的地面要加工成粗糙的面状后再施工。
A、水泥基层地面已抹光的,需要清理干净后做凿毛处理,或甩水泥素浆(加 107胶液适量)做均匀牢固的拉毛层。
B、原基层有油泥污垢的, 需要用1O%火碱水刷洗干净后,并用清水冲洗扫净,认真将地面凹坑内的污物彻底清扫干净。
C、基层松散处,剔除干净后应做补强处理。
在施工前一天用水湿润施工面,次日施工需再喷洒一次,以增强产品铺贴后的粘附强度。
三、放线
确定砖与砖的灰缝距离(建议留缝3~8mm左右),确定铺贴设计要求,在干固的找平层上按铺贴设计要求和砖的实际规格弹出分格线;
四、砖的处理
河北钦芃新型建材有限公司产品烧结度好,无需用水浸泡,可以直接铺贴。开箱时,请认准产品 规格、尺寸、色号等,把相同的产品铺贴在一起,勿将不同的产品混在一起铺贴(除非有意识的追求某种特殊效果)。在铺贴前首先在地面上试铺,根据铺贴形式确定排砖方式,砖面如有花纹或方向性图案,应将产品按图示方向铺贴,以求效果;
五、砂浆的准备
使用水泥砂浆或专用瓷砖粘结剂。干湿度:用于粘贴的砂浆不能太稀,应以不滴砂浆液为好。
六、铺贴
1、铺贴:
铺贴应在基底凝实后进行,在铺贴过程中先在砖背面抹满、抹匀瓷砖粘结剂,厚度10~15mm,用手轻轻推放,使砖底与铺贴面平行,便于排出气泡。然后用橡皮锤轻敲砖面,让砖底能全面吃浆,以免产生空鼓现象;再用橡皮锤把砖面敲至平整,同时用水平尺测量,确保铺石铺贴水平。贴得不实或低 于水平控制线高度的要抠出补浆重贴,再压平敲实。
2、填缝:
在铺石铺贴1-2天后,先清除砖缝灰土,根据需求用彩色勾缝剂,也可用干拌水泥砂浆勾缝。
一般间缝为宽度3-8mm,深度2mm的平缝, 注意勾缝要用勾缝刀或钢筋条压实填密,坚实的基层和饱满的勾缝能让铺石更经久耐用,避免使用过程中脱落及破裂。勾缝结束后,及时将木糠均匀的洒在铺贴面上,用扫帚清扫,再用干净的海绵或 布将留在砖面的水泥或其他粘污物抹擦干净,以免表面藏污时间过长,难以清理。
如设计不留缝隙,接缝也要纵横平直,在拍平铺设好的铺石上,撒干填缝剂 或水泥面,用水壶浇水,用扫帚将水泥扫人缝内灌满,并及时用木拍板拍振,将水泥浆灌实挤平,最后用干净扫帚扫净,在水泥砂浆凝固后用抹布、棉纱或擦锅球(金属丝绒)彻底擦净水泥痕迹,清洁铺石地面。
铺贴12小时后,应敲击砖面进行检查,若听到“空空”的声音,说明有空鼓, 应重新铺贴。
七、清洗保养
根据当地的天气状况,一般在铺贴完工后约30小时,且砖缝凝固到一定强度后,用清水冲洗干净砖面。如仍有部分清洗不干净时,可用浓度在2~3%的盐酸水溶液进行清洗,并及时用清水洗干净,亮丽的广场就呈现在您的面前。铺石铺完后,应在常温下48小时内浇水养护3~4次。养护期间不得上人,直至达到强度,以免影响铺贴质量。
八、注意事项
冬季严寒不能施工,日最高气温低于5℃时,应在水泥砂浆中加防冻液,施工后砖面铺上 草帘保温,促进水泥硬化。下雨天不能施工,尤其不能填缝。施工地面不能有积水。
铺石施工后应洒水养护,促进水泥砂浆和铺石的凝固结合,一般养护15天铺石即可正常使用。
九. 铺石施工中常见通病及防治
1、泛水过小或局部倒坡、地漏标高过高;基层有凹坑,造成局部存水;基层坡度未找好,形成坡度过小或倒坡。
解决办法:给准墙上+500mm水平线,地漏标高要正确,并要根据放射状标筋的标高和坡度施工。应使地漏低于周围面层5mm。
2、地面不平,出现小高低铺石的厚度不一致,地面不平或铺铺石未拍平、敲实;上人太多或过早;养护不利等因素造成。
解决办法:铺贴时要拍实、拍平;铺好地面后应封闭入口,防止过早上人,有了强度后方 可上人操作。
3、面层空鼓,主要原因:一是基层清理不净,浇水不透,早期脱水所造成的;二是上人过早,粘结砂浆未达到强度时,受到外力振动,使铺石与粘结层脱离而空鼓。
解决办法:加强清理和施工前基层的检查;注意控制上人施工的时间;加强养护工作。
4、水泥代铺石打补丁,不足整块铺石时,不切半砖或小条砖铺贴,而采用砂浆修补凑和, 形成“黑边”,影响观感。
解决办法:按规矩进行砖块切割、铺贴。
生态铺石的平时维护保养
生态铺石是由一种无机材料在120多度高温下烧成,具有不脱落、不褪色、 抵抗化学物质的特点。再配置适当的维护保养,会能使生态铺石长久保持亮丽。
产品特性 |
防滑抗压 |
产品类别 |
通体砖/玻化砖 |
品牌 |
钦芃 |
产地 |
河北 |
货号 |
石英砖 |
系列 |
厚板石英砖 |
型号 |
66001 |
等级 |
优等 |
风格 |
中式现代 |
图案 |
仿石材 |
功能空间 |
户外地铺,幕墙干挂 |
特殊用途 |
抗压 防滑 耐磨 颜色统一 |
标准 |
国标 |
耐磨系数 |
R11 |
吸水率 |
0.1 |
保养方法 |
清水 |
密度 |
高密度 |
耐磨转数 |
25000 |
表面效果 |
亚光或半抛光或特殊工艺 |
断裂模数 |
41.1Mpa |
抗压强度 |
10139N |
抗冻性 |
极强 |
抗热震性 |
极强 |
耐腐蚀性 |
GA级 |
耐污染性 |
极强 |
是否外贸 |
是 |
规格 |
600*600 600*1200 300*600 300*300 200*600 150*300 100*100 |
色系 |
仿石材 |
产品说明:
类别:石英砖
产地:河北
尺寸:600x600x20mm 600x1200x20mm 300x600x20mm 600x900x20mm 300x300x20mm 200x600x20mm
性能:防滑 防水 防污 防霉 防火 抗折 等
功能空间:园林景观、大型广场、停车场、小区走道及车道、寺庙内外、旅游景区、居民住宅、写字楼、市政楼、商场、酒店、学校、、餐厅、咖啡厅、商业地产项目等的室内外墙地面
铺贴前是否泡水处理:否
保养方法:易清洁、水洗即可
等级:全优等
承接来样来图来板定做
砖混结构
返回版块10.12 万条内容 · 458 人订阅
河北钦芃生产销售路沿石路沿石,是指用石料或者混凝土浇注成型的条块状物体用在路面边缘的界石,路沿石也称道牙石或路边石、路牙石。路沿石是在路面上区分车行道、人行道、绿地、隔离带和道路其他部分的界线,起到保障行人、车辆交通安全和保证路面边缘整齐的作用。、 路沿石根据用料的不同,一般情况下分为两种:即混凝土路沿石和石材路沿石。根据路沿石的截面尺寸可以分为H型路沿石、T型路沿石、R型路沿石、F型路沿石、TF型立沿石和P型平沿石。
