FRP采光瓦具有耐腐蚀、防污抗蛀、耐热、抗冻、可设计性好等一系列优异特性,在防腐屋面瓦,高腐蚀厂房上被广泛运用。
FRP采光瓦与其他材质瓦材比较具有以下一些显著的优点:
1.防污抗蛀
FRP采光瓦的表面使用了不饱和聚酯树脂,所以其表面洁净光滑,不会被海洋或污水中的甲贝,菌类等微生物玷污蛀附,特别适合沿海建筑物的屋面墙面使用。
2.耐热抗冻
在-30℃状态下,仍具有良好的韧性和极高的强度,可在-50℃-80℃的范围内长期使用,采用特殊配方的树脂还可在110℃以上的温度工作。
3.耐腐蚀无污染
FRP采光玻璃钢瓦能抵抗酸,碱,盐,海水,未经处理的污水,腐蚀性土壤或地下水及众多化学流体的侵蚀。玻璃钢瓦具有无毒、无锈、无味、对水质无二次污染以及无需防腐的优良特性,因此,防腐屋面墙面得到广泛应用。
4.重量轻强度高运输方便安装便捷采用纤维拉挤工艺生产的玻璃钢瓦,其比重在1.65-2.0,只有钢的1/4,但玻璃钢瓦的环向拉伸强度为180-300MPa,轴向拉伸强度为60-150MPa,近似合金钢。因此,其比强度(强度/比重)是合金钢的2-3倍,这样它就可以按用户的不同要求,设计成满足各类承受内,外压力要求的瓦片,属于轻质材料。
5.摩擦阻力排水快
誉耐公司简介
河南省誉耐板业有限公司(简称: 誉耐 或 YUNAI ),是一家致力于新型屋面采光、节能环保材料的研发、生产、制造和销售企业,公司主要产品有FRP采光板、玻璃钢瓦、防腐瓦等新型建材。誉耐拥有进口FRP采光板生产线,具有高温覆膜、涂履胶衣、玻纤毡、加强筋、排气泡、阻燃添加、防腐配比等多种复合功能,是目前国内工艺先进、功能型号完备、自动化程度较高的采光板流水线生产设备。先进的设备及技术创新, 进一步加强了公司产品的抗腐蚀、抗老化、采光效果持久性、自洁功能和抗龟裂性等。
誉耐公司根据不同客户需求,打造了不同质保年限的产品系列,分别为10年、15年、20年、25年、30年五大级别。目前誉耐FRP采光板已广泛应用于工业、商业和民用建筑(较多大、中型重点工程都有誉耐的产品参与)。上海誉耐始终以“质优、价廉、诚信”为经营理念,不断努力地完善自我,以人才为基础、坚持技术创新,努力为广大用户提供高质量的产品和服务,为打造国内优质品牌而努力,希望成为国内专业化、规模化的FRP采光板生产商。
随着中国经济不断发展、为满足全国客户的业务需求,誉耐公司以上海为总部依托,逐步新建了河南、浙江两大生产基地(河南省誉耐实业有限公司、宁波誉耐新材料科技有限公司),三大生产基地协同生产,可以第一时间满足不同区域、不同客户的个性化需求;誉耐公司秉承现代化的经营理念,诚信务实去开拓市场,持续为客户、员工和社会创造更高价值,成为备受客户信赖、员工爱戴、行业尊重、社会认可的业界标杆 ,誉耐将用优良的产品、超值的服务回报社会及客户。
FRP采光瓦表面非常光滑,糙率和摩阻力很小。糙率系数为0.0084,因此,玻璃钢瓦显著减少沿程的流体压力损失,提高雨水排放能力。
6.电热绝缘性好
FRP采光瓦是非导体,瓦电绝缘性特优,绝缘电阻在1012-1015Ω.cm,最适应使用于输电,电信线路密集区和多雷区玻璃钢的传热系数很小,只有0.23,是钢的千分之五 。
7.耐磨性好
把含有大量泥浆,沙石的水,装入管子中进行旋转磨损影响对比试验。经300万次旋转后,检测管内壁的磨损深度如下:用焦油和瓷釉涂层的钢管为0.53mm,用环氧树脂和焦油涂层的钢管为0.52mm,经表面硬化处理的钢管为玻璃钢管为0.21mm。由此玻璃钢耐磨性能好。
8.维护成本低
FRP采光瓦由于上述的耐腐,耐磨和抗冻和抗污等性能,因此工程不需要进行防锈,防污,绝缘,保温等措施和检修。对地埋管无需作阴极保护,可节约工程维护费用达70%以上。
9.可设计性好
FRP采光瓦可根据用户的各种特定要求,厚度任意定做,瓦型可以设计生产100余中,颜色多样。
10.使用寿命长综合效益好
据实验室的模拟试验表明:PFR采光瓦寿命可长达15年以上。综合效益是指由建设投资,安装维修费用,使用寿命,节能等多种因素形成的长期性,玻璃钢瓦的综合效益是可取的。
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
干货学习:后扩底锚栓,它在施工时,又有什么注意事项?今天来和大家说下后扩底机械,它也称为后切底机械锚栓。它凭借着方便好用,加固性能好,被大量应用于各类建筑物的加固。 机械锚栓,顾名思义,它的作用原理就是通过机械,即孔底的扩张壁和机械锚栓的锁键相切来形成锁键效应,来达到锚固的效应。即使这么好的锚栓,但是施工时候也有很多需要注意的一些事项。 那么施工时要注意什么呢? 一、首先检查基材,检测原建筑内部结构,如钢筋分布情况。钻孔时避免螺栓损坏原混凝土中的钢筋。
