土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 干货学习:后扩底锚栓,它在施工时,又有什么注意事项?
发布于:2021-08-12 00:10:12 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
今天来和大家说下后扩底机械,它也称为后切底机械锚栓。它凭借着方便好用,加固性能好,被大量应用于各类建筑物的加固。
机械锚栓,顾名思义,它的作用原理就是通过机械,即孔底的扩张壁和机械锚栓的锁键相切来形成锁键效应,来达到锚固的效应。即使这么好的锚栓,但是施工时候也有很多需要注意的一些事项。
那么施工时要注意什么呢?
一、首先检查基材,检测原建筑内部结构,如钢筋分布情况。钻孔时避免螺栓损坏原混凝土中的钢筋。
二、严格按照设计图纸钻孔。应掌握孔的深度和直径。一般可以使用普通钻头。
三、钻孔时有大量灰尘和粉末,应及时清理。安装后,孔壁和底部很难紧密配合。螺栓受力后,会发生位移和松弛。因此,必须进行清洗,可以用气筒和刷子进行多次吹气、冲刷。
四、用专业卡具卡死锚栓,确保其不会移位,并用扳手拧紧螺母。安装后扩底机械锚栓一定要注意安全,切忌不遵守操作流程。
小小锚栓,大大作用,很多建筑工程、交通要道都有见到锚栓的身影。在未来,相信锚栓会在各类建筑领域中发挥着更大的作用。
- END -
图片源自网络,侵删。
部分文字内容来自网络,侵删。
文章来源于:上海施邦(生产植筋胶、粘钢胶、碳纤维布、化学锚栓 厂家)
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
金属护栏网的常见结构和规格
  金属护栏网通常是由网片和立柱以及连接件组成。   金属护栏网的立柱,主要种类有方柱、圆柱、桃形柱、燕尾柱。网片原材料采用优质低碳钢丝、镀锌丝经过焊接成型。护栏网表面处理方式有应用最广泛的是浸塑处理,技术先进的静电喷涂处理,防腐性能良好的镀锌后浸塑或者镀锌后喷塑处理。   金属护栏网最常见的尺寸(高*宽):1.8米x3米、1.8米x2.5米、2米x3米、1.5米x2米、1.5米x2.5米;内丝丝径:2.5mm—5mm常用的丝径有3.0mm、3.2mm、3.2mm、3.8mm、4.0mm、4.5mm;网孔大小(mm):50x100 60x120 70x150 80x160 50x200 60x200。以上规格,以及其他规格,均可定制!
