土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价筹划 \ 屋面防水层如何套定额?-5(屋面-18)
发布于:2021-08-12 09:58:12 来自:工程造价/造价筹划 [复制转发]
这一讲我们进入Ⅱ级屋面防水做法选用表的讲解,见图集12JB1-1的E11页,如图1所示。
图1
Ⅱ级防水做法一共18条,下面我们就一条一条来套。
—  Ⅱ-1 —
做法如何套定额?
我们先来讲Ⅱ-1的做法,如图2所示。
图2
这条做法,我们在前面已经套过,直接在防水卷材里就能找到。
找子目的操作步骤如图3所示。
图3
我们来看一下9-62的工料机,需要改材料厚度为0.8,操作步骤如图4所示。
图4
到这里我们把Ⅱ-1的做法就套好了,套好的做法如图5所示。
图5
—  Ⅱ-2 —
做法如何套定额?
接下来我们来套Ⅱ-2的做法,如图6所示。
图6
这条做法,带了矿粒或铝箔,完全相同的子目估计找不到,只能找接近的。
找子目的操作步骤如图7所示。
图7
又是9-54,我们需要在9-54的工料机里改材料名称和厚度,操作步骤如图8所示。
图8
注意,这里改名字和厚度,只是为了后期调价统计,并没有改变价格。
这样我们把Ⅱ-2就套好了,套好的Ⅱ-2做法如图9所示。
图9
—  Ⅱ-3 —
做法如何套定额?
接下来我们来套Ⅱ-3的做法,如图10所示。
图10
Ⅱ-3与Ⅱ-2差不多,Ⅱ-2是乙烯胎,Ⅱ-3是聚酯胎,但是,定额里只有聚酯胎,所以,这个做法也套9-54,如图11所示。
图11
—  Ⅱ-4 —
做法如何套定额?
这一条做法,虽然和Ⅱ -2、Ⅱ-3不一样,但是,我们找来找去,还是9-54最合适,所以,这条做法还套9-54,如图12所示。
图12
—  Ⅱ-5 —
做法如何套定额?
接下来我们来套Ⅱ-5的做法,如图13所示。
图13
这条做法只有一层防水卷材,我们前面套过,这里再回忆一下。
套子目的操作步骤如图14所示。
图14
我们来看一下9-67的工料机,如图15所示。
图15
到这里我们把Ⅱ-5的做法就套好了,套好的做法如图16所示。
图16
—  Ⅱ-6 —
做法如何套定额?
接下来我们来套Ⅱ-6的做法,如图17所示 。
图17
套子目的操作步骤如图18所示。
图18
我们来看一下9-72的工料机,如图19所示。
图19
到这里我们把Ⅱ-6的做法就套好了,套好的做法如图20所示。
图20
—  Ⅱ-7 —
做法如何套定额?
接下来我们来套Ⅱ-7的做法,如图21所示。
图21
这条做法虽然与Ⅱ-6名称不一样,其实还是保温防水一体化的意思,所以,这条做法和Ⅱ-6套的定额一样,套好的做法如图22所示。
图22
图22中的“±”号和“?”号,到具体工程里就能确定下来。
这一讲就讲到这里,下一讲,我们继续讲解Ⅱ级防水做法选用表。
造价筹划
3099 条内容 · 142 人订阅
超全的工程结算注意问题汇总!
