在CAD画图软件中把选择的对象以一条镜像线为轴进行对称复制。镜像操作完成后,可以保留源对象,也可以将其删除。
执行方式
(1)单击菜单栏“修改→镜像”。如图:
(2)单击编辑工具栏“镜像命令”按钮
。如图:
(3)在左下角命令行输入“mirror”按enter键。如图:
操作步骤
执行命令之后,命令行会显示以下信息:
选项说明
(1)选择镜像对象:指定要镜像的对象。
(2)指定基点:指定镜像线的两个基点。
(3)删除源对象:确定在镜像原始对象后,是删除还是保留。
镜像效果图如下图所示:
镜像前:
镜像后:
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD对象捕捉越灵敏越好?错,十年工作经验教你妙招来源:CAD教学 现实生活中,捕捉对象当然是越灵敏越好。 但是在CAD中,捕捉对象设置得越灵敏,有时候反而会影响操作,甚至有些设计师会减少捕捉的对象或者直接取消对象捕捉。 相信很多刚入门的小伙伴,为了方便画图,会把所有对象捕捉选项都勾上,这样的好处就是不会漏掉任何一种捕捉。 当然缺点也有,这么多种捕捉的标记,容易混淆,可能会出现一些细微的错误。
