土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD对象捕捉越灵敏越好?错,十年工作经验教你妙招
发布于:2021-08-12 09:00:12 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
来源:CAD教学
现实生活中,捕捉对象当然是越灵敏越好。
但是在CAD中,捕捉对象设置得越灵敏,有时候反而会影响操作,甚至有些设计师会减少捕捉的对象或者直接取消对象捕捉。
相信很多刚入门的小伙伴,为了方便画图,会把所有对象捕捉选项都勾上,这样的好处就是不会漏掉任何一种捕捉。
当然缺点也有,这么多种捕捉的标记,容易混淆,可能会出现一些细微的错误。
如下图,当这些捕捉点位置差距不大,就容易出错。
因为鼠标放置在对象点附近,软件就会自动“感应”,显示捕捉标记。
这就是对象捕捉不适宜太过灵敏的原因,你不知道什么时候,你画图的起点会被扯过去。
那这个灵敏度是由什么控制的呢?
鼠标靶框大小,OP命令,草图栏下可以看到。
如下图,靶框的大小对于捕捉灵敏度实测。
当靶框变得很小的时候,可以说捕捉相当迟钝,基本重合才能显示捕捉点,而靶框足够大的话,可以同时显示多个捕捉点。
因此,无论是哪种极端情况,都会对绘图造成一定的影响。
再看下图:
在距离延长线还有一小段距离开始画线,由于灵敏度足够大,依然显示延伸点,同理,端点捕捉也是,会被扯过去。
结论:太迟钝或者太灵敏明显都是对绘图有一定影响的,如果非要比较,灵敏会比迟钝好,尤其是随着你设计技术的提高,因为你可以控制捕捉对象的选项或者图形缩放把这种影响降低。
  • 王铜
    王铜 沙发
    2021-08-18 12:35:18
  • 寻星星
    寻星星 板凳
    谢谢分享,终于知道为什么靶框要设置大些了
    2021-08-13 08:42:13
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
学CAD,要是连这6个CAD技巧都不知道的话,也算是白学了
来源:天正CAD自学 我们 都知道,CAD可不是一件想 学就能简单学好的事情,一入CAD深似海可不是胡编的。 今天小编就将告诉大家几个超级实用的CAD技巧给大家,帮大家更好的学习CAD~ 1.CAD绘图是由很多命令组成 命令的执行方式多种多样,基本上有两种,一种是先输入命令(或选择命令按钮)再执行操作,另外一种是先选择,然后在执行命令。有许多命令这两种操作都是可以的。例:删除一个物体的时候可以先选择删除命令,然后再选择物体,也可以先把物体选中再选择删除命令,两种操作的结果都是一样的。(键盘输入E 空格 选择物体 空格或者选择物体 输入E 空格,结果都是一样的)
