土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 聊聊2399元起 荣耀50 SE正式开售 1亿像素主摄 66W快充
发布于:2021-08-11 15:41:11 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
  荣耀v40发布会
  7月2日10:08,由龚俊代言的荣耀50 SE将正式开售,其中8GB+128GB版本售价为2399元,8GB+256GB版本售价为2699元。
  外观方面,荣耀50 SE采用6.78英寸的超窄边全视屏,拥有高达94.3%的超高屏占比,支持120Hz刷新率、240Hz触控采样率,厚度为8mm,重量为191g,机身提供亮黑、魅海蓝、流光幻境三种配色。
  性能方面,荣耀50 SE搭载联发科天玑900芯片,采用6nm工艺,能效比更高,先进的双A78大核心,确保强劲性能,配合GPU Turbo X、LINK Turbo技术带来更好的用户体验;内置4000毫安时电池,支持66W超级快充,由于采用单电芯双回路快充方案的关系,荣耀50SE能够做到20分钟充电75%;像侧边指纹、蓝牙5.1、视频通话等特性在荣耀50 SE上也没有缺席。荣耀50 SE预装的是基于Android 11操作系统深度定制的Magic UI 4.2。
  影像方面,荣耀50 SE后置1亿像素超清影像系统,含1亿800万像素主摄、800万像素超广角镜头、200万像素微距镜头,支持10倍数字变焦、AI摄影、超广角/夜景模式等,前置1600万像素摄像头,支持延时摄影、滤镜、笑脸抓拍等。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
分享硅藻土过滤速度的因素是什么
硅藻土助滤剂具有良好的微孔结构、吸附性能和抗压缩性能,不仅能使被滤液体获得较好的流速比,并且能滤除微细的悬浮物,保证了澄清度。加入不同浓度的助滤剂,会引起滤饼层的厚度 不同和过滤速率不同。一方面,随着浓度的增加,滤饼层越厚,过滤的阻力越大,同时,由于助滤剂颗粒有一定的粒度分布,小颗粒的钻隙会到颗粒的大孔隙当中,容易堵塞滤饼,增大过滤阻力。此外,浓度增加,过滤时间增加,压差作用在滤饼层的时间增加,增大了过滤阻力。另一方面,由于过滤时间的增加,颗粒间的干扰现象明显,过滤速率减慢,减小了液体对颗粒的拖曳力,沉积到滤饼内的颗粒间的作用力减小,引起了过滤阻力的减小。而试验结果中发现,滤饼层厚度、过滤时间和小颗粒的钻隙现象是引起阻力增大的主要原因。 因此在选择
