硅藻土助滤剂具有良好的微孔结构、吸附性能和抗压缩性能,不仅能使被滤液体获得较好的流速比,并且能滤除微细的悬浮物,保证了澄清度。
加入不同浓度的助滤剂,会引起滤饼层的厚度 不同和过滤速率不同。一方面,随着浓度的增加,滤饼层越厚,过滤的阻力越大,同时,由于助滤剂颗粒有一定的粒度分布,小颗粒的钻隙会到颗粒的大孔隙当中,容易堵塞滤饼,增大过滤阻力。
此外,浓度增加,过滤时间增加,压差作用在滤饼层的时间增加,增大了过滤阻力。另一方面,由于过滤时间的增加,颗粒间的干扰现象明显,过滤速率减慢,减小了液体对颗粒的拖曳力,沉积到滤饼内的颗粒间的作用力减小,引起了过滤阻力的减小。而试验结果中发现,滤饼层厚度、过滤时间和小颗粒的钻隙现象是引起阻力增大的主要原因。 因此在选择硅藻土助滤剂的添加浓度时,应根据物料的黏度和粒度等物性选择适合的添加量,添加量过多,反而会减慢过滤过程的进行。
吉林远通矿有限公司技术中心现拥有员工42名,从事硅藻土开发、研究的高中级职称专业技术人员18名,拥有国内外先进的硅藻土专项检测仪器20余台套,检测项目包括硅藻土产品的结晶硅含量、SiO2、A12O3、Fe2O3、TiO2等化学成份;产品颗粒分布、白度、渗透率、饼密度、筛余物等;食品安全要求的铅、砷等微量重金属元素,可溶性铁离子、可溶性铝离子、PH值等项目检测。
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
硅藻土脱色剂的具体用途是什么对于硅藻土相信大家已经非常了解了,硅藻土是我国最常见的环保材料之一,最常见的普遍与工业、酒水、板材、涂料等等。那么对于硅藻土的脱色具体用途你了解多少?下面就由兴辉硅藻土助滤剂公司为大家详细介绍下。 硅藻土脱色剂:在某些使用硅藻土过滤的场合,也同时加入活性炭,以同时吸附除去溶液中的有色物质和其他对产品质量有不良影响的物质。国内的高级饮料厂,所用的蔗糖是先溶解成50%-55%浓度,加入活性炭和加硅藻土(用量对糖比各为0.2%-0.3%),搅拌10-15分钟后进行精细的过滤,以达到完全清亮得要求,然后再将清糖液用于配制汽水和其他饮料。
