空调在夏季发挥着高效的制冷功能,在空调降温的过程中,经常会发现空调的风口位置凝结了一圈水珠,水量大的时候还会滴落到室内,打湿家具、文件和地板。很多人误以为空调坏了出现漏水,立即联系售后处理,结果售后人员赶到发现是空气正常结露,这让给用户摸不着头脑,听完原因自己都笑了,原来是空调使用习惯造成的。
空调风口结露的原因是什么?
夏季的时候,室外温度虽然很高,但是夏季的雨水充沛,空气的湿度比较大,很多地方的湿度超过90%,皮肤都能感到黏糊糊的,还会很闷热,而这个湿度就是影响空调滴水的最大原因。当空调出来的低温空气遇到室内的高温空气,相遇在空调的风口位置,冷热空气的相遇就会形成冷凝结露的物理现象,并不是空调出现故障而滴水了,这样的情况是可以缓解和消除的。
缓解空调风口结露的措施
1、隔绝室外空气
以上提到了结露的原因是空气的湿度较大,那么改变空气的湿度就能缓解结露的现象。比较直接的方式为关闭门和窗户,房间在空调的作用下,湿度和温度都会发生一些改变,然而打开的门窗会放入更多的湿热空气进来,源源不断的湿热空气进入房间,增大了房间的湿度。所以紧闭门窗,可以阻止室外的潮湿空气进入,缓解风口结露现象,当然室内使用除湿设备也能缓解湿度过大的问题。
2、切换空调模式
空调有着多种功能模式,制冷、制热、吹风、除湿等,夏季使用最频繁的莫过于制冷模式,但是房间湿度过大,或者有室外的湿气不断涌入室内,空调在制冷过程中必然出现风口结露现象,这时将除湿和制冷功能混用可以缓解结露现象。尤其在暴雨过后,空气湿度更大,在空调开启制冷模式之前,先开半小时的除湿,可以起到一定除湿作用,当然在制冷的时候出现结露时,也可以立即开启除湿模式,露珠就会慢慢消退。
3、调节空调温度
很多人对温度要求比较高,开启空调就设定为最低16℃,这个温度与室内接近30℃的温差太大,更加容易在风口位置凝结出露珠,并且16℃人体会感到很浓的凉意,反而不利于身体健康。最好的做法是初始温度设定高一点,缓慢降低室内的温度,最终调整到比较舒适的温度,出风口的适应能力也会更强,不会轻易结露,而且人体最舒适的温度在26℃左右,保持空调与环境的温差在8℃之内,舒适性更好,还会更加节能。
4、提高风速
当空调的风口出现露珠的时候,表明湿度已经很大了。可以采取两种方式快速消除,搭梯子用抹布擦干,但是很快又会凝结,没有解决湿度大的根源;另一种方式为开启空调的送风模式,采用大风量将风口附近的冷空气快速吹出室内机,保持风口位置的干燥。与此同时,将空调的出风温度升高,风口周边的露珠就会很快消退。
5、更换空调风口材质
分体空调的风口材质比较固定,很难更换,然而中央空调的风口材质是可以更换的,常见的中央空调风口都是采用铝合金、ABS、木质来进行定制,对于露珠的凝结容易程度为铝合金材质最容易结露,其次是ABS材质,最后是木质风口。所以可以将风口材质更换为抗凝露性更好的材质。
不过空调除了湿度过大形成结露,导致滴水问题,也确实存在空调系统故障带来的漏水,这样的情况就需要空调维修人员来处理。
空调出现漏水问题的原因
其一,冷凝水管排水不畅
空调在制冷的时候,室内机会吸收房间热量,同时释放出冷气,这时在蒸发器的表面上会凝结出很多的冷凝水,这些冷凝水在空调安装的时候预留了排水的管道,如果排水管道出现堵塞、破裂、弯折以及坡度不够等情况,空调的冷凝水就不能正常地排放,多数情况会出现冷凝水回流到室内机的最低点,最常见的现象是从空调的回风口位置流出来,由于制冷的时候冷凝水排量很大,滴水的速度也会很快。
其二,室内机冷凝水接水盘有问题
空调的室内机都自带冷凝水接水盘,便于蒸发器水珠的收集与排放。在接水盘的最低点有一个排水孔,倘若出现排水孔被污渍堵塞,冷凝水不能正常排放,当水量超过接水盘沿口,就会溢出来,然后滴落到室内。另外接水盘出现损坏或者裂纹,也会出现冷凝水无法正常收集排放,导致冷凝水滴落到房间中。
如果出现冷凝水排放不畅或者是室内机中接水盘有问题,都需要空调维修人员上门处理,否则开启空调必然出现滴水的情况。
总结
通过以上分析可以看出,空调的出风口位置结露是正常的物理现象,可以通过阻断湿气来源、空调除湿和制冷模式混用、正确设置空调温度以及合理使用空调送风模式进行露珠的缓解与消除。当然如果出现冷凝水排量大的时候,就需要检查是否出现冷凝水排放不畅以及接水盘损坏等问题,这时需要维修人员来处理。
空调使用误区
误区一: 风口直吹睡觉
人体在睡眠状态时,表皮血管松弛、毛孔舒张,体表温度相对变低、机体抵抗力下降。若将空调风口直接对向身体,使得身体血管扩收缩,血液流动不畅等情况,带来健康隐患。
误区二:热水澡或运动后直吹冷风
人在洗完澡或者运动后,血液循环加快,毛孔舒张,若此时直吹冷风,会使得风邪入侵。
误区三:贪凉调低空调温度
室内温度过低,容易导致胃肠运动减弱,影响消化。另外,温度低对呼吸道也会造成一定的伤害,易发生咳嗽、喷嚏、流涕等呼吸道疾病。
误区四:空调房不通风不打扫
夏天频繁使用空调,室内空气不流动,容易积蓄空气中过敏原。注意定时开窗通风换气,确保室内外空气对流,同时注意室内卫生的打扫除尘,以及空调过滤网的清洗。
误区五:冷热变化过快
经常出入冷气房间,要注意有温度过渡,可在进门时先将身体汗擦干。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
掌握这几点,选购空气能热水器并不难随着国家提倡节能减排,空气能热水器因为它节能环保和安全舒适的特性,在近几年被大众喜爱的程度直线上升。越来越多的消费者开始使用空气能热水器的同时,如何挑选一款适合自己的热水器很重要。 选购时应注意看适用人数
