土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ DWG转PDF的方法
DWG转PDF的方法
发布于:2021-08-11 09:34:11 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在CAD画图软件中将DWG转换成PDF文件(可以批量转换)。
执行方式
(1)单击菜单栏“功能→高级工具→导出PDF”。如图:
(2)在左下角命令行输入“MxCloud_ExportPdf”按enter键。如图:
(3)单击工具栏“导出PDF文件”按钮导出PDF图标.jpg。如图:
执行命令之后,系统会弹出如图所示“DWG转PDF”对话框。
选项说明
(1)输出路径:转换PDF后,文件所存储的地方(建议不保存在桌面)。
(2)图纸标题:当前图纸的名称。
(3)图纸高度自动适应:勾选后,图纸高度根据导出图纸大小自动调节。不勾选,可以在下面框里输入高度。
(4)是否导出布局:是否导出在磨具模式里面的图纸内容。
(5)使用黑白色导出:导出后的图纸显示颜色只有黑白两种。
(6)导出区域:图纸导出的范围。
    图纸界限:以图纸最小外包框导出整个图纸上的所有内容。
    显示区域:当前视图窗口显示的图纸内容。
    选择区域:在图纸上选择需要导出的区域。
    坐标:选择对象的区域坐标。
(7)批量转换:把一个目录下所有的DWG文件一次性全部转换成PDF。使用此选项,会显示如图所示“浏览文件夹”对话框。
导出的PDF文件和源文件在一个文件夹里。如图:
(8)打印完成后,会显示如图所示“导出成功”对话框。
导出PDF 效果图如下图所示:
(1)图纸界限效果
参数选择:
图纸界限效果:
(2)显示区域
参数选择:
显示区域效果:
(3)选择区域
参数选择:
选择区域效果:
(4)导出布局
参数选择:
导出布局效果:
(5)黑白导出
参数选择:
黑白导出效果:
全部回复(4 )
  • 柘城勤勤
    柘城勤勤 沙发
    batchplot,图框做成块,选中后,可以批量转PDF。
    2022-01-05 10:58:05
  • ehcapa
    ehcapa 板凳
    也可以用batchplot或者msteel直接集成到CAD,批量打印
    2021-11-05 09:49:05
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD画一条固定角度的直线段
来源:CAD吧 在CAD中,我们可能需要绘制一些固定角度和长度的直线,那该怎样才能画出一条固定角度的直线段呢?接下来我们以画一条角度为45°、长度700的直线为例,向大家介绍具体的操作方法。1.在CAD命令栏中输入直线命令【L】,或点击CAD绘图工具栏上的直线命令,在绘图区的任意位置指定一个点,作为直线的起始点。 2根据提示输入直线的长度700,此时这条直线的长度就确定了。大家可能会发现,在图形的两边各有一个输入框,图中有700的框就是提示我们输入长度的框,而另一个就是提示我们输入角度的框。
