来源:CAD吧
在CAD中,我们可能需要绘制一些固定角度和长度的直线,那该怎样才能画出一条固定角度的直线段呢?接下来我们以画一条角度为45°、长度700的直线为例,向大家介绍具体的操作方法。
1.在CAD命令栏中输入直线命令【L】,或点击CAD绘图工具栏上的直线命令,在绘图区的任意位置指定一个点,作为直线的起始点。
2根据提示输入直线的长度700,此时这条直线的长度就确定了。大家可能会发现,在图形的两边各有一个输入框,图中有700的框就是提示我们输入长度的框,而另一个就是提示我们输入角度的框。
3. 大家可能会发现,通过鼠标点击无法从一个框切换到另一个,那我们要怎样才能把光标从输入长度的框切换到输入角度的框呢?别急,这里有两种方法,第一种方法是直接按下键盘中的【tab】就可以切换成功了;第二种方法是同时按下键盘上的【shift】和【<】两个键,也可以切换成功。成功切换到输入角度的框后,输入45然后回车确定,这个时候,我们要绘制的长度700,角度45°的直线就绘制好了。
免费2人已点赞
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD如何使用缩放命令将选择的CAD图形按比例均匀的放大或缩小。可以指定基点和长度或输入比例因子来缩放对象,也可以为对象指定当前长度和新长度,大于1的比例因为为放大对象,介于0-1之间的比例因子为缩小对象。使用方法是执行“缩放”命令后,选取对象,按enter键,然后,按照命令行提示选择基点、输入比例因子或者利用光标选取相对缩放比例,最后enter键完成对象比例缩放。 执行方式 (1)单击菜单栏“修改→缩放”。如图:
